Экспорт содержания схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Экспортирует содержание схемы в простом формате (JSON), который отражает основные соединения. Дополнительную информацию, такую как свойства схемы, геометрию объектов схемы, атрибуты элементов сети и агрегированные элементы, также можно экспортировать.
Примечание:
Входной слой сети или слой схемы могут поступать из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, из сервиса инженерной сети, сервиса сети трассировки или из подключения к базе данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Более подробно об экспорте содержания схемы
Использование
  • Экспортированный файл .json может использоваться для вычисления и анализа сети или для передачи внешним системам.
    Более подробно о синтаксисе выходного JSON
  • При экспорте содержания схемы с атрибутами, атрибуты с доменом кодированных значений могут экспортироваться либо как сырые значения, либо как описания строк.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть или Слой схемы сети
Слой инженерной сети или слой трассировки, элемент данных инженерной сети или сети трассировки, или слой схемы сети, связанный с экспортируемой схемой сети.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer; Diagram Layer
Имя схемы сети
Имя экспортируемой схемы сети.
String
Выходной файл
Выходной файл .json, который будет создан для хранения экспортируемого содержания схемы.
File
Включить свойства схемы
(Дополнительный)
Задает необходимость экспорта свойств схемы.
  • Отмечено–Свойства схемы (статистика, даты создания и обновления и т. д.) будут экспортированы.
  • Не отмечено–Свойства схемы экспортированы не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить геометрию
(Дополнительный)
Задает необходимость экспорта геометрии объектов схемы.
  • Отмечено–Каждый объект схемы будет экспортирован со своей геометрией.
  • Не отмечено–Каждый объект схемы будет экспортирован без геометрии. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить атрибуты
(Дополнительный)
Задает необходимость экспорта атрибутов связанных элементов сети.
  • Отмечено–Атрибуты связанных элементов сети будут экспортироваться.
  • Не отмечено–Атрибуты связанных элементов сети экспортироваться не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
Включать агрегации
(Дополнительный)
Задает необходимость экспорта каждого объекта схемы со списком элементов сети, с которыми он агрегирован.
  • Отмечено–Каждый объект схемы экспортируется со списком элементов сети, с которыми он агрегирован, со значениями группы и типа оборудования.
  • Не отмечено–Агрегация объектов схемы экспортироваться не будет. Используется по умолчанию.
Boolean
Использовать описание домена и подтипа
(Дополнительный)
Задает способ экспорта значений домена кодированных значений и значений подтипов. Этот параметр доступен только при включённых параметрах Включить атрибуты или Включить агрегации.
  • Отмечено–Значения домена и подтипов будут экспортированы с использованием описания строк, вместо сырых значений.
  • Не отмечено–Значения домена и подтипов будут экспортированы с использованием сырых значений. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
