Создать слой схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Создает слой схемы из схемы сети.
Использование
  • Выходной слой схемы можно использовать в качестве входных данных инструмента геообработки, который принимает слой схемы в качестве входного, включая инструменты Сохранить схему, Обновить схему и Применить компоновку Развитое дерево.
  • Этот инструмент должен запускаться в ModelBuilder или скриптах Python перед любым инструментом, который требует слоя схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Схема связана с инженерной сетью или сетью трассировки.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer
Имя схемы сети
Имя схемы сети.
String
Выходной слой
Имя создаваемого слоя схемы.
Diagram Layer; Group Layer
Создать составной слой, содержащий векторные слои
(Дополнительный)
Задает тип создаваемого выходного слоя.
  • Отмечено–Выходными данными будет составной слой с подслоями. Подслои объектов могут быть экспортированы в классы объектов базы геоданных с помощью инструмента Класс объектов в базу геоданных.
  • Не отмечено–Выходными данными будет слой схемы без подслоя. Слои схем без подслоя можно использовать в качестве входных данных для инструментов геообработки, таких как Сохранить схему, Обновить схему и Применить компоновку Развитое дерево. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
