Изменить владельца схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Изменяет владельца сохраненными схемами сети.
Внимание:
Этот инструмент является инструментом администрирования.
Прежние версии:
Инструмент Изменить владельца схемы не может обрабатывать наборы данных инженерной сети, созданные в версиях ArcGIS Pro до 2.4, даже если они были обновлены.
Подробнее об изменении владельца схем сети
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Для запуска этого инструмента должен быть задан параметр Имена схем или Исходный владелец. Если ни один из них не задан, запуск инструмента не удастся.
    • Если имена схем не указаны, любая схема сети, принадлежащая исходному владельцу, будет передана указанному целевому владельцу.
    • Если заданы оба параметра: Имена схем и Исходный владелец, исходный владелец игнорируется, и владение каждой входной схемой сети будет передано указанному целевому владельцу независимо от текущего владельца.
  • Значения Исходный владелец и Целевой владелец должны быть владельцами хотя бы одной сохраненной в наборе данных схемы сети.
  • Имена схем, которые задаются в параметре Имена схем, не чувствительны к регистру.
  • Если слой схемы сети задан в качестве входного, он будет использоваться только для получения соответствующей сети и не влияет на схему сети. Единственное исключение - если имя схемы есть указанных имен схем.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть или Слой схемы сети
Входной слой сети или слой схемы сети, связанный с нужной инженерная сеть или сеть трассировки с сохраненными схемами сети, владение которыми будет изменено.
Utility Network Layer; Trace Network Layer; Utility Network; Trace Network; Diagram Layer
Целевой владелец
Имя пользователя который станет новым владельцем указанных схем.
String
Исходный владелец
(Дополнительный)
Имя пользователя, владение сетевыми схемами которого будет изменено.
Примечание:
Этот параметр используется только в случае, если отсутствуют заданные имена схем. Если имена схем не указаны, он будет проигнорирован.
String
Имена схем
(Дополнительный)
Имена схем для обработки.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть или Слой схемы сети
Обновленная сеть или схема сети.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
