Изменить шаблон схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Изменяет свойства шаблона схемы.
Этот инструмент поддерживает следующие изменения свойств шаблона схемы:
— Изменение имени шаблона
— Выбор шаблона в качестве шаблона по умолчанию
— Удаление правил и определений компоновок
— Сброс определения слоя схемы в состояние по умолчанию
— Выбор способа работы шаблона с вершинами вдоль ребер входной сети
— Указание того, сохраняются ли рефлексивные соединения связности для созданных схем
— Указание необходимости удаления линейных контейнеров из создаваемых схем
— Определение размера полей между контейнерами и их содержанием
— Задание радиуса рефлексивных соединений связности
— Отключение возможности хранения для этих схем
— Включение возможностей расширения схем
— Указание на то, связан ли шаблон с конкретной специализированной сетью телекоммуникаций
— Указание на то, нужно ли сохранять агрегирования во время построения схемы
Примечание:
Изменение размера границы контейнера или удаление правила схемы и определений компоновки приводит к тому, что значение поля Consistency в базе данных переключается на несовместимое для любой имеющейся схемы на основе входного шаблона схемы. Все эти схемы становятся противоречивыми и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Сетевой элемент данных, указанный для параметра Входная сеть, должен быть либо из инженерной сети или из сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из подключения базы данных к инженерной сети или сети трассировки многопользовательской базы геоданных.
  • Инициализация вершин по краям схемы при создании схемы и управление ими при отображении схемы занимает много времени. Чтобы избежать снижения производительности, поставьте отметку Сохранить исходные вершины на ребрах только при необходимости. Например, если для шаблона настроено выполнение автоматической компоновки схемы при создании, включите этот параметр для компоновок схемы Относительно главной линии и Частично перекрывающиеся ребра. Другие типы компоновок схемы не используют вершины на ребрах схемы во время выполнения, они используют только положения соединений схемы.
  • Начиная с версии , этот инструмент систематически инициализирует определение слоя схемы по умолчанию для входного шаблона схемы при его отсутствии.
  • При настройке модели для задания новых правил и определений компоновок для шаблона схемы необходимо, чтобы в начале модели инструмент Изменить шаблон схемы работал с включенной опцией Удалить правила шаблона схемы и определения компоновки. Это позволит модели перезапустить свойства шаблона по умолчанию.
  • Начиная с Enterprise 12.1, сохранение агрегирований во время построения схем можно отключить. Сохраняющиеся агрегирования позволяют отслеживать особенности сети и сетевые объекты, которые сворачиваются, уменьшаются или удаляются при построении схем. Однако это влияет на создание и обновление схем, а также может значительно увеличить размер набора данных. Когда эта устойчивость имеет ограниченный интерес к пользовательским рабочим процессам, опцию Сохранить агрегирования можно отключить.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки шаблона схемы, которая будет изменена.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменен.
String
Имя нового шаблона
(Дополнительный)
Новое имя шаблона.
String
Шаблон по умолчанию
(Дополнительный)
Указывает статус по умолчанию входного шаблона. Шаблон по умолчанию используется при построении схемы, если шаблон не задан.
  • Отмечено–Входной шаблон схемы станет шаблоном по умолчанию.
  • Не отмечено–Входной шаблон схемы не будет шаблоном по умолчанию. Используется по умолчанию.
Boolean
Удалить определения правила шаблона и компоновки схемы
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли удаляться правила шаблона и определения компоновки.
  • Отмечено–Правила и определения компоновок, связанные со входным шаблоном схемы, будут удалены.
  • Не отмечено–Правила и определения компоновок, связанные со входным шаблоном схемы, удаляться не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Устанавливает способ управления вершинами вдоль ГИС-ребер в схемах на основе этого шаблона.
Примечание:
Для повышения производительности отметьте параметр Сохранять исходные вершины на рёбрах только при необходимости. Если для шаблона настроен запуск автоматической компоновки при создании схемы, например, эта опция подходит для компоновок схемы Относительно главной линии и Частично перекрывающиеся ребра. Остальные компоновки схемы не используют геометрию ребер схемы.
  • Отмечено–Все вершины, которые отображаются вдоль ГИС-ребер, будут сохранены на связанных ребрах в каждой схеме сети, основанной на этом шаблоне.
  • Не отмечено–Ребра схемы будут отображаться как прямые линии между соединениями. Используется по умолчанию.
Boolean
Поля контейнера
(Дополнительный)
Минимальное расстояние между центром любого из соединений внутри контейнера и границей этого контейнера.
Linear Unit
Включить хранение схемы
(Дополнительный)
Указывает, можно ли хранить схемы на основе этого шаблона.
  • Отмечено–Схемы на основе этого шаблона можно хранить. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Схемы на основе этого шаблона хранить нельзя.
Boolean
Включить расширение схемы
(Дополнительный)
Указывает, можно ли расширять схемы на основе этого шаблона.
  • Отмечено–Схемы на основе этого шаблона можно расширять с помощью связности, проходимости, содержания или прикрепления.
  • Не отмечено–Схемы на основе этого шаблона расширять нельзя. Используется по умолчанию.
Boolean
Описание
(Дополнительный)
Описание шаблона.
String
Сбросить определение слоя шаблона схемы к состоянию по умолчанию
(Дополнительный)
Устанавливает, будет ли определение слоя шаблона схемы сбрасываться к значению по умолчанию.
  • Отмечено–Определение слоя схемы, связанное с входным шаблоном схемы, будет сбрасываться к значениям по умолчанию (удаляться).
    Примечание:
    В шаблон будет добавлен идентификатор определения слоя. Этот идентификатор помогает владельцу сети управлять совместным использованием определений слоёв между шаблонами и улучшает это совместное использование. Для опубликованного сервиса инженерной сети или сети трассировки этот идентификатор также улучшает время запуска сервиса.
  • Не отмечено–Определение слоя, связанное со входным шаблоном схемы, удаляться не будет. Используется по умолчанию.
Boolean
Сохранять рефлексивные связи связности
(Дополнительный)
Указывает, будут ли сохраняться рефлексивные связи связности при построении схемы
  • Отмечено–Рефлексивные связи связности при построении схемы будут сохранены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Рефлексивные связи связности будут систематически удаляться при построении схемы.
Boolean
Удалить линейные контейнеры
(Дополнительный)
Указывает, будут ли удалены линейные контейнеры по завершении построения схемы.
  • Отмечено–Линейные контейнеры по завершении построения схемы будут удалены.
  • Не отмечено–Линейные контейнеры в созданной схеме будут сохранены. Используется по умолчанию.
Boolean
Радиус рефлексивного ребра
(Дополнительный)
Минимальный радиус ребер рефлексивных связей связности. Для нескольких ребер рефлексивных связей связности в соединении радиус рефлексивного ребра увеличивается на 0.5 на каждом уровне.
Linear Unit
Связать шаблон со специализированной сетью телекоммуникаций
(Дополнительный)
Указывает, будет ли шаблон связан со специализированной сетью телекоммуникаций.
  • Отмечено–Шаблон будет связан со специализированной сетью телекоммуникаций. Он будет автоматически применяться при создании схем контуров из панели Найти контуры.
  • Не отмечено–Шаблон не будет связан ни с одной специализированной сетью телекоммуникаций. Используется по умолчанию.
Boolean
Имя специализированной сети телекоммуникаций
(Дополнительный)
Имя специализированной сети телекоммуникаций, с которым будет связан шаблон.
String
Сохранить агрегированные данные
(Дополнительный)
Указывает, должны ли агрегации схемы сохраняться при построении схемы.
  • Отмечено–Агрегирования будут сохраняться при построении схемы. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Агрегирования не будут сохраняться при построении схемы.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
