Импорт определений шаблона схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Импортирует файл определения правила и компоновки схемы сети (.ndbd), файл определения слоя схемы сети (.ndld) или и то, и другое в существующий шаблон.
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Импорт правила схемы сети и файла определений компоновки (.ndbd) приводит к тому, что значение поля Consistency в базе данных переключается на несовместимое для любой существующей схемы, основанной на входном шаблоне схемы. Все эти схемы становятся противоречивыми и открываются со значком нарушения целостности
до момента обновления.
Использование
Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
Значение параметра Входная сеть должно быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети или владельца базы данных сети трассировки.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала или владельца сети трассировки портала.
Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию, которая скорее всего будет общедоступной и незащищенной.
Этот инструмент применяется для копирования полного определения шаблона схемы из одной сети в другую.
The input diagram template must be from the same type of network as the network diagram rule and layout definitions file (
.ndbd) and network diagram layer definition file (.ndld)—например, вы не можете импортировать файл определения правила и компоновки схемы сети, а также файл определения слоя схемы сети из газовой инженерной сети в шаблон связанной водопроводной или электрической инженерной сети. В общем виде, не экспортируйте определения из исходного шаблона и импортировать их в шаблон назначения, если исходный шаблон и шаблон назначения инженерной сети не используют:Одинаковый тип сети
Общий домен
Общую модель данных
Общие значения типов и групп оборудования
Шаблон схемы для входной сети должен существовать до применения инструмента. Эти правила схемы сети и определение компоновки, а также определение слоя схемы, будет целиком перезаписаны импортируемыми определениями по завершению работы инструмента.
Если определение слоя схемы отсутствует во входном шаблоне схемы и инструмент выполняется без файла
.ndldили с пустым файлом.ndldво входных данных, он автоматически инициализирует определение слоя схемы по умолчанию в шаблоне.При запуске этого инструмента с файлом
.ndldв шаблон добавляется идентификатор определения слоя. Этот идентификатор помогает владельцу сети управлять совместным использованием определений слоёв между шаблонами и улучшает это совместное использование. Для опубликованного сервиса инженерной сети или сети трассировки этот идентификатор также улучшает время запуска сервиса.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная сеть |
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы. |
Utility Network; Trace Network |
Входной шаблон схемы |
Имя шаблона схемы, в который импортируется определение. |
String |
Файл определения правила и компоновки (Дополнительный) |
Файл определений правилf и компоновки схемы сети ( Этот файл является результатом использования инструмента [Экспорт определений шаблона схемы] (export-diagram-template-definitions.yml) для существующего шаблона. Как минимум один из двух параметров входных файлов должен быть заполнен: либо файл определения правила и компоновки схемы сети ( |
File |
Файл определения слоя схемы (Дополнительный) |
Файл определения слоя схемы сети (.ndld), который будет импортирован. Этот файл является результатом использования инструмента Экспорт определений шаблона схемы или Экспорт определения слоя схемы для существующего шаблона. Как минимум один из двух параметров входных файлов должен быть заполнен: либо файл определения правила и компоновки схемы сети ( Если определение слоя схемы не существует для входного шаблона схемы и этот параметр не указан или загружается пустой файл |
File |
Производные выходные данные
Выходная сеть |
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки. |
Выходной шаблон схемы |
Имя шаблона схемы. |
String |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
