Экспорт определения слоя схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Экспортирует определение слоя схемы, настроенное в текущий момент для входного слоя схемы, в файл определения слоя схемы сети (.ndld).
Использование
Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
Значение параметра Входная сеть должно быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети или владельца базы данных сети трассировки.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала или владельца сети трассировки портала.
Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию, которая скорее всего будет общедоступной и незащищенной.
Инструмент создает выходной файл определения слоя схемы сети (
.ndld). Файл определения хранит все настройки слоя и надписей для каждого входного слоя схемы сети. Инструмент Импорт определений шаблона схемы можно использовать для применения шаблона для всех слоёв, чтобы они отображались одинаково.Так как этот инструмент работает из входного слоя схемы сети в активной карте, его можно использовать только в ArcGIS Pro.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной слой схемы сети |
Слой схемы сети, из которого экспортируется определение слоя. |
Diagram Layer |
Выходной файл |
Файл определения слоя схемы сети (.ndld), который создаётся. |
File |
Производные выходные данные
Выходной слой схемы сети |
Выходной слой схемы сети. |
Diagram Layer |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
