Создать определение слоя схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Создает определение слоя схемы для входного шаблона схемы, используя настройки сетевых векторных слоев на активной карте.
Этот инструмент позволяет вам делать следующее:
— Импортировать параметры оформления и надписей, настроенные для каждого векторного слоя на активной карте, если эти слои связаны с инженерной сетью или сетью трассировки, указанных во входных данных.
— Создавать набор дополнительных слоёв, которые могут иметь отношение к шаблону, например, слоев для системных соединений, прикреплений к структуре, схематических рёбер и так далее.
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Этот инструмент должен использоваться в ArcGIS Pro, поскольку он берет входной сетевой слой, на который ссылается активная карта, и подготавливает составной слой схемы сети для всех схем, основанных на входном шаблоне в соответствии со слоями входной активной карты. После запуска с настройками по умолчанию каждая схема сети на основе входного шаблона отображает следующее:
    • Один слой для каждой инженерной сети или сети трассировки, содержащий элементы сети на активной карте, указанный в качестве входных данных.
    • Набор дополнительных слоев, которые могут иметь отношение к вашему шаблону или нет, и предназначены для представления следующих типов сетевых элементов:
      • Сопоставление связности и структурные вложения, представленные изолиниями в схемах
      • Контейнеры полигональных объектов, линейных объектов и объектов ребер, которые можно преобразовать в точки на диаграммах
      • Точечные контейнерные объекты и точечные объекты соединений, которые могут быть трансформированы, как полигоны в схемах
      • Объекты соединений, представленные в виде точек схемы
      • Объекты ребер, представленные в виде полилиний схемы
    • Один слой, Ребра упрощения, предназначен для отображения агрегированных сетевых элементов между двумя соединениями.
    • When the related utility network exists with a telecom domain, two layers—Виртуальная связность и предполагаемая связность — будут созданы для представления неявной связности между секциями и содержащимися элементами сети.
    Примечание:
    Инструмент систематически отбрасывает слои, присутствующие на входной карте и находящиеся за пределами инженерной сети или сети трассировки.
  • В зависимости от значения параметра Перезаписать все слои, вы можете сделать следующее:
    Затем вы можете уточнить определение слоя схемы в шаблоне.
  • Если параметр Перезаписать все слои не отмечен, существующие определенные слои будут сохранены, за исключением тех, которые отображают те же источники в сети, что и слои входной карты сети. По умолчанию эти входные слои заменят существующие слои, если только значение параметра Слияние с существующими определениями слоев не равно Заменить существующие слои.
  • Запуск этого инструмента инициализирует ID определения слоя на шаблоне. Этот идентификатор помогает владельцу сети управлять совместным использованием определений слоёв между шаблонами и улучшает это совместное использование. Для опубликованного сервиса инженерной сети или сети трассировки этот идентификатор также улучшает время запуска сервиса.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Слой инженерной сети или слой сети трассировки в активной карте.
Utility Network Layer; Trace Network Layer
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Системные соединения
(Дополнительный)
Указывает, будут ли системные соединения или объекты системных соединений отображаться в схемах, основанных на заданном шаблоне.
  • Отмечено–Системные соединения вдоль линий сети и объекты системных соединений вдоль объектов ребер сети будут представлены на схемах слоем System Junction и слоем System Junction Objects, соответственно. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Соединения системы и объекты соединения системы не будут отображаться на схемах.
Boolean
Соединения связности
(Дополнительный)
Указывает, будут ли соединения связности отображаться в схемах, основанных на заданном шаблоне.
  • Отмечено–Соединения связности будут представлены на схемах слоем Connectivity Associations. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Соединения связности не будут представлены на схемах.
Boolean
Прикрепления к структуре
(Дополнительный)
Указывает, будут ли соединения прикреплений к структуре отображаться в схемах, основанных на заданном шаблоне.
  • Отмечено–Связи прикрепления к структуре будут представлены на схемах слоем Structural Attachments. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Связи прикрепления к структуре не отображаются на схемах.
Boolean
Схематические ребра
(Дополнительный)
Указывает, будут ли созданы дополнительные слои для отображения схематических рёбер в схемах, основанных на заданном шаблоне.
  • Отмечено–Все схематические рёбра, отображающие агрегированные сетевые элементы между двумя соединениями, будут отображаться на схемах с использованием слоя Рёбра упрощения. Если для соответствующей инженерной сети существует домен телекоммуникаций, будут добавлены два других слоя для отображения виртуальной связности, для отображения предполагаемой связности, соединяющей вложенные сетевые элементы. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Ребра упрощения не будут отображаться на схемах.
Boolean
Точки для ребер, сокращенных как соединения, или для свернутых полигонов
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавлены слои для представления полигональных контейнерных объектов, линейных сетевых объектов или объектов ребер сети в виде точечных объектов на схемах.
Столбцы таблицы значений:
  • Network Source–The name of the container polygon source class, network line source class, or network edge object table to include as a point layer.
  • Subtype Layer–The associated layer will be created with subtype group layers or as a simple layer.
Value Table
Полигоны для контейнеров
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавлены слои для представления точечных объектов-контейнеров или объектов соединений контейнеров на схемах в виде полигональных объектов.
  • Network Source–The name of the container point feature source class or container junction object table to include as a polygon layer.
Value Table
Точки для объектов соединений
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавлены слои для представления объектов соединений на схемах в виде точечных объектов.
  • Network Source–The name of the network junction object source table to include as a point layer.
Value Table
Полилинии для объектов ребер
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавлены слои для представления объектов ребер на схемах в виде полилинейных объектов.
  • Network Source–The name of the network edge object source table to include as a polyline layer.
Value Table
(Дополнительный)
Определяет, будут ли перезаписаны или сохранены все существующие слои под слоем схемы, за исключением тех, которые находятся на входной карте сети, и явно заданных дополнительных подслоев.
  • Отмечено–Определение слоя схемы инициализируется или полностью сбрасывается (перезаписывается), включая слои во входной карте и указанные дополнительные подслои. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Все существующие слои под слоем схемы будут сохранены, кроме тех, которые находятся на входной сетевой карте, а также явно указанных дополнительных подслоев.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, как будут объединены слои входной карты сети и существующие слои схемы, если параметр Перезаписать все слои не отмечен. Этот параметр применяется ко входным слоям сетевой карты, связанными с сетевыми источниками, уже присутствующими среди слоев схемы. Этот параметр определяет, должны ли эти входные слои заменять текущие слои схемы или добавляться к существующим слоям схемы.
  • Заменить существующие слои–Входные слои сетевой карты, связанные с сетевыми источниками, уже присутствующими среди слоев схемы, заменят текущие слои схемы. Используется по умолчанию.
  • Добавить новые слои–Входные слои сетевой карты, связанные с сетевыми источниками, уже присутствующими среди слоев схемы, будут добавлены к существующим слоям схемы.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленный слой инженерной сети или сети трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
