Экспорт определений шаблона схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Экспортирует правило схемы сети, определение компоновок и определение слоя схемы сети в файлы .ndbd и .ndld, соответственно.
Использование
Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
Значение параметра Входная сеть должно быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети или владельца базы данных сети трассировки.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала или владельца сети трассировки портала.
Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию, которая скорее всего будет общедоступной и незащищенной.
Полученные в результате файлы
.ndbdи.ndldприменяются для публикации определений шаблона схемы или их копирования из одной инженерной сети в другую.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная сеть |
Инженерная сеть или сеть трассировки, ссылающиеся на определения шаблонов схемы для экспорта. |
Utility Network; Trace Network |
Входной шаблон схемы |
Имя шаблона схемы с определениями для экспорта. |
String |
Выходной файл определения правила и компоновки (Дополнительный) |
Правила схемы сети и файл определения компоновки (.ndbd) для создания. |
File |
Выходной файл определения слоя схемы (Дополнительный) |
Файл определения слоя схемы сети (.ndld), который создаётся. |
File |
Производные выходные данные
Выходная сеть |
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки. |
Выходной шаблон схемы |
Имя шаблона схемы. |
String |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
