Публикация шаблонов схем между копиями одной и той же сети
Правило схемы, компоновка и определения слоев могут совместно использоваться в разных копиях одной и той же инженерной сети или сети трассировки. Для совместного использования этих определений выполните один из следующих рабочих процессов:
Рабочий процесс 1 — Настройте правила и макеты шаблона схемы, запустив модель геообработки шаблона, созданную для другого шаблона.
Рабочий процесс 2 – Создание шаблона схемы на основе определений существующего шаблона:
Экспорт определений из существующего шаблона схемы в два файла: файл
.ndbdдля определений правил и компоновок и файл.ndldдля определения схемы слоя.Затем создайте шаблон схемы из этих двух файлов определений.
Рабочий процесс 3 – Импорт определений из одного шаблона в другой:
.ndbdдля определений правил и компоновок и файл.ndldдля определения схемы слоя.Затем импортируйте два файла определений в существующий шаблон схемы.
Все перечисленные выше шаги рабочего процесса описываются в следующих разделах.
Примечание:
Создание шаблонов схем, импорт определений правил и компоновок, а также определений слоев схемы в шаблонах – это задачи администрирования и настройки.
При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных эти задачи должны запускаться владельцем инженерной сети базы данных или владельцем сети трассировки базы данных через подключение к версии по умолчанию. Кроме того, подключенная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть владельцем сети портала, то есть владельцем инженерной сети портала или владельцем сети трассировки портала. При этом формируется двухфакторная аутентификация.
Примечание:
В некоторых ситуациях вы можете совместно использовать правила и определения компоновок в разных сетях. Это возможно, когда каждая сеть основана на одинаковых специализированной сети и типе сети. Для совместного использования на работе, правила схемы либо должны выполняться независимо от каких-либо атрибутов, либо требуемые атрибуты должны существовать во всех сетях с одинаковыми именами, значениями и значениями кодированного домена.
Как объясняется в разделе Использование моделей геобработки для управления правилами шаблонов схем и определениями компоновок, рекомендуется применять ModelBuilder для создания моделей геообработки шаблонов схем для обеспечения максимального контроля над определениями шаблонов. Такая модель геообработки предоставит вам возможность совместного использования в нескольких проектах или несколькими пользователями.
Сохраните или создайте модели геообработки шаблонов схем, которые будут использоваться для совместного доступа в определённом наборе инструментов
Чтобы поделиться своими моделями геообработки шаблонов, вы можете сохранить или создать модели геообработки шаблонов схем в определённом наборе инструментов и затем предоставить доступ к этому набору инструментов, как описано в следующих шагах рабочего процесса:
Запустите ArcGIS Pro и загрузите модели геообработки шаблона схемы, которые вы хотите совместно использовать.
Создание набора инструментов.
Затем вы можете использовать этот набор инструментов двумя способами:
Определите шаблонные модели геообработки, которые уже существуют в ваших пользовательских наборах инструментов, и скопируйте те из них, которыми вы хотите поделиться в этот новый набор инструментов.
Запустите инструмент Создать модель геообработки из шаблона схемы для любого пользовательского шаблона схемы, которым хотите поделиться, и укажите этот новый набор инструментов в качестве выходного набора инструментов для инструмента.
- Закройте ArcGIS Pro.
Примечание:
Инструмент Создать модель геообработки из шаблона схемы доступен начиная с ArcGIS Pro 3.6 и более поздних версий.
Подробнее о создании моделей геообработки для существующих шаблонов схем.
Используйте существующую модель геообработки шаблона для настройки нового шаблона схемы
Чтобы создать и настроить новый шаблон схемы с использованием существующей модели геообработки, следуйте следующим шагам:
Откройте проект ArcGIS Pro, ссылающийся на сеть, для которой хотите создать аналогичный шаблон схем.
Добавьте новый шаблон схемы в свою сеть:
Дважды щёлкните инструмент Добавить шаблон схемы.
Нажмите на кнопку Обзор рядом с опцией Входная сеть и выберите сеть, для который вы собираетесь создать шаблон.
В параметре Имя шаблона схемы введите имя для нового шаблона.
Щелкните Запустить.
Добавьте общий набор инструментов в проект.
Разверните набор инструментов и определите шаблон геообработки схемы, которую хотите применить к новому шаблону.
Редактируйте модель геообработки шаблона в ModelBuilder.
Такую модель обычно запускают инструментом Изменить шаблон схемы. Отредактируйте модель так, как описано в следующих шагах:
Удалите сеть, которая сейчас назначена входной для инструмента Изменить шаблон схемы.
Дважды щелкните инструмент и отредактируйте его настройки:
Для параметра Входная сеть перейдите к сети и выберите входную сеть, в которую вы только что добавили новый шаблон.
Для параметра Входной шаблон схемы выберите имя нового шаблона, который вы только что создали.
Убедитесь, что отмечена опция Удалить определения правила шаблона и компоновки схемы.
Закройте инструмент
На вкладке ModelBuilder щёлкните Проверить, чтобы убедиться, что остальные инструменты, настроенные для последовательного выполнения после инструмента Изменить шаблон схемы, готовы к применению.
При необходимости внесите изменения в параметры инструмента.
Щелкните Запустить.
Экспорт определений из шаблона схемы
Инструмент Экспорт определений шаблона схемы запускает экспорт определений правил и компоновок схемы и определения слоя схемы из данного шаблона. Для этого выполните следующие действия:
Откройте панель Геообработка, щёлкните Наборы инструментов, затем раскройте набор инструментов Инструменты схемы сети.
Разверните группу инструментов Конфигурация и щелкните Экспорт определений шаблона схемы.
Настройте инструмент Экспорт определений шаблона схемы следующим образом:
Нажмите на кнопку Обзор рядом с окном Входная сеть, перейдите в Проект > Базы данных, выберите подключение к базе данных и перейдите к нужной сети.
Выберите шаблон, для которого вы хотите экспортировать определения, в ниспадающем списке Входной шаблон схемы.
Для экспорта определений компоновок и правил щелкните кнопку Обзор… рядом с окном Файл выходных определений компоновок и правил, выберете нужное вам местоположение, задайте название для файла определений компоновок и правил и щелкните Сохранить.
Для выполнения экспорта определения слоя схемы сети щелкните кнопку Обзор… рядом с окном Файл выходных определений компоновок и правил, выберете нужное вам местоположение, задайте название для файла определения слоя схемы сети и щелкните Сохранить.
Щелкните Запустить.
В зависимости от ваших настроек в указанном местоположении или местоположениях может быть создан один или два файла. Эти два файла затем могут использоваться в качестве входных для двух инструментов:
Импорт определений шаблона схемы — для перезаписи определений шаблона схемы в имеющемся шаблоне.
Добавить шаблон схемы — для создания шаблонов схемы с такими же определениями шаблона схемы.
Примечание:
Если Экспорт определений шаблона схемы является единственным инструментом, который позволяет вам создавать файлы определений компоновок и правил, то файлы определения слоев схемы сети (.ndld) можно создавать при запуске как инструмента Экспорт определений шаблона схемы, так и инструмента Экспорт определения слоя схемы. Инструмент Экспорт определения слоя схемы был разработан специально для создания файла определений слоя схемы из слоя схемы сети, для которого вы ранее настроили подписи и свойства для каждого слоя. Этот рабочий процесс подробно описан в разделе Уточнение настроек определений слоя в шаблоне.
Импорт определений компоновок и правил шаблона и определений слоя схемы сети в существующий шаблон схемы
Инструмент Импорт определений шаблона схемы запускает импорт определений правил и компоновок схемы или определения слоя схемы сети в данный шаблон:
Разверните группу инструментов Конфигурация и щелкните Импорт определений шаблона схемы.
Настройте инструмент Импорт определений шаблона схемы следующим образом:
Выберите шаблон, для которого вы хотите импортировать определения, в ниспадающем списке Входной шаблон схемы.
Для импорта файла определений компоновок и правил нажмите кнопку Обзор рядом с окошком Файл определений компоновок и правил, после чего выберите созданный вами файл определения компоновок и правил (
.ndbd).Для импорта файла определений слоя нажмите на кнопку Обзор рядом с окошком Файл определений компоновок и правил, после чего выберите созданный вами файл определений слоя сети (
.ndld) (как описано в расположенном выше разделе Экспорт определений из шаблона схемы либо с помощью инструмента Экспорт определения слоя схемы).
Щелкните Запустить.
Вновь импортированные определения перезаписывают ранее заданные определения указанного шаблона.
Создание нового шаблона схемы из определений правил и компоновок и файлов определений слоя
Для создания шаблона схемы из существующих определений компоновок и правил и файлов определений слоя схемы запустите инструмент Добавить шаблон схемы:
Разверните группу инструментов Конфигурация и щелкните Добавьте шаблон схемы.
Настройте инструмент Добавить шаблон схемы следующим образом:
Введите имя вашего нового шаблона в текстовом поле Входной шаблон схемы.
Для импорта файла определений компоновок и правил нажмите кнопку Обзор рядом с окошком Файл определений компоновок и правил, после чего выберите любой созданный вами файл
.ndbd(как описано выше в разделе Экспорт определений из шаблона схемы).Для импорта файла определений слоя нажмите на кнопку Обзор рядом с окошком Файл определений компоновок и правил, после чего выберите созданный вами файл
.ndldопределений слоя (как описано в расположенном выше разделе Экспорт определений из шаблона схемы либо с помощью инструмента Экспорт определения слоя схемы).
Щелкните Запустить.
