Создать модель геообработки из шаблона схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Создает модель геообработки с помощью инструментов настройки схемы сети, которые настраивают правила и компоновки во входном шаблоне схемы.
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Выходная модель геообработки позволяет анализировать настройки в шаблоне схемы. Чтобы внести изменения, отредактируйте настройки инструментов правил или компоновки и запустите модель, чтобы применить изменения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой находится шаблон схемы, по которому будет создаваться модель геообработки.
Utility Network; Trace Network
Имя шаблона
Название шаблона схемы, для которого будет создана последовательность правил и компоновки.
String
Целевой набор инструментов
Набор инструментов, в котором будет создана модель геообработки.
Toolbox
Имя модели
(Дополнительный)
Имя создаваемой модели геообработки. По умолчанию название модели геообработки будет совпадать с названием шаблона входной схемы.
String
Производные выходные данные
Обновленный набор инструментов
Обновленный набор инструментов.
Toolbox
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
