Добавить шаблон схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет новый шаблон схемы в сеть. Могут быть импортированы файл определения правила и компоновки схемы сети (.ndbd) и файл определения слоя схемы сети (.ndld).
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Использование
Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
Значение параметра Входная сеть должно быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети или владельца базы данных сети трассировки.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала или владельца сети трассировки портала.
Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию, которая скорее всего будет общедоступной и незащищенной.
Добавление нового шаблона схемы к указанной входной сети создаст шаблон без определенных настроек.
Если инструмент запускается без файла
.ndldили с пустым файлом.ndldво входных данных, инструмент автоматически инициализирует определение слоя схемы по умолчанию в новом созданном шаблоне.Инструмент добавляет идентификатор определения слоя в шаблон. Этот идентификатор помогает владельцу сети управлять совместным использованием определений слоёв между шаблонами и улучшает это совместное использование. Для опубликованного сервиса инженерной сети или сети трассировки этот идентификатор также улучшает время запуска сервиса.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная сеть |
Инженерная сеть или сеть трассировки, к которой будет добавлен шаблон. |
Utility Network; Trace Network |
Имя шаблона схемы |
Имя выходного шаблона схемы. |
String |
Файл определения правила и компоновки (Дополнительный) |
Файл определения правила и компоновки схемы сети ( |
File |
Файл определения слоя схемы (Дополнительный) |
Файл определения слоя схемы ('.ndld'), который будет импортирован. Этот файл можно создать с помощью инструментов Экспорт определений шаблона схем или Экспорт определения слоя схемы на существующем шаблоне. Если этот параметр не указан или загружает пустой файл |
File |
Производные выходные данные
Выходная сеть |
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки. |
Выходной шаблон схемы |
Имя шаблона схемы. |
String |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
