Добавить правило удаления объектов (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для автоматического удаления объектов схемы в процессе построения схемы. Это правило удаляет объекты схемы, основываясь на различных классах источников и таблицах объекта сети. Вы можете ограничить удаление объектов на основе их связности.
Более подробно об элементах и непространственных объектах, удаляемых из схем сети
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Удалить объект используется для удаления определенных элементов и объектов сети на схемах. Это правило обрабатывает классы источников сети, таблицы объектов или категории сети. Если операция удаления настроена для обработки класса источников сети или таблицы объектов, вы можете отфильтровать эти сетевые элементы по атрибутам. Этот процесс также можно запустить для конкретных ограничений связности в зависимости от типа геометрии удаленных элементов сети.
    Этот инструмент может применяться для настройки правила Удалить объекты, чтобы или удалять все объекты схемы, основывающиеся на определенных классах источников или таблицах объекта сети, или удалять все объекты схемы, за исключением тех, что основаны на определенных классах источников или таблицах объектов сети.
    По умолчанию параметр Процесс правила задан как Включить классы источника и один или несколько классов источника или таблиц объектов со всеми элементами и объектами, соответственно, должны будут отменены в создаваемой схеме.
    Если параметр Процесс правила задан как Исключить исходные классы, все элементы и объекты сети, представленные на схемах, удаляются, кроме тех, которые основаны на заданных исходных классах и таблицах объектов сети. Используйте этот параметр, чтобы удалить все объекты в схемах, кроме тех, которые представляют, например, линии электропередачи, и гарантировать, что будут возвращены схемы, показывающие только часть сети, передающую электроэнергию, независимо от того, что конечный пользователь выберет в качестве входных данных для создания схемы.
  • Начиная с ArcGIS Pro 2.9, вы можете настроить определенные ограничения в зависимости от связности, чтобы правило удаления объектов применялось только к неподключенным соединениям или соединениям, подключенным к одному соединению на схеме сети. Эти ограничения можно настроить для обработки пространственных или непространственных объектов сети, представленных как соединения схемы или контейнеры схемы.
  • Этот инструмент обычно применяется для настройки автоматического исключения объектов, имеющих в основе некоторые классы источников и таблицы объектов сети, которые могут быть в наборе входных элементов и объектов сети при построении схемы. Например, если область выбрана без предварительной фильтрации объектов в ней, а предполагается, что схема этой области должна показывать только основное оборудование, проще настроить правило Удалить объект, чтобы автоматически убирать вторичное оборудование, которое может присутствовать во входном наборе элементов сети.
  • Если правило Удалить объект запускается для первой позиции в списке правил, связанных с шаблоном, оно насовсем удаляет исходные объекты схемы, получающиеся пробелы и улучшает производительность при дополнительных обновлениях.
  • Поскольку совместное представление линейных контейнеров и связанного с ними содержимого на диаграммах может выглядеть некорректно или неинтересно, вы также можете использовать этот инструмент для удаления линейных ребер контейнера на схемах. В этой ситуации правило Удалить объект обычно настраивается в конце последовательности правил.
  • Если для класса SystemJunctions заданы значения параметра Источники в сети, правило систематически применяется как к системным соединениям, так и к объектам системных соединений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Тип источника
Определяет тип геометрии класса источника или таблицы объектов, который должен обрабатываться.
  • Только соединения–Будут обработаны только классы источника и таблицы объекта соединений (полигональные классы источника сети, точечные классы источника сети или таблицы объекта соединений).
  • Только ребра–Будут обработаны только классы источника и таблицы объекта ребер (линейные классы источника сети и таблицы объекта ребер).
  • И соединения, и ребра–Будут обрабатываться типы и соединений, и ребер. Используется по умолчанию.
String
Процесс правила
Определяет, как будут обработаны классы источника и таблицы объекта.
  • Исключить классы источника–Элементы и объекты, основывающиеся на указанных классах источника и таблиц объекта сети, удаляться не будут, тогда как прочие элементы и объекты будут удалены.
  • Включить классы источника–Будут удалены элементы и объекты, основывающиеся на указанных классах источника и таблицах объекта. Используется по умолчанию.
String
Источники в сети
Класс (или классы) источника и таблица (или таблицы) объектов сети, которые должны быть включены или исключены, в зависимости от выбранного процесса правила.
По умолчанию параметр Процесс правила задан как Включить классы источника, и будут обработаны один или несколько классов источников или таблиц объектов сети. Все объекты схемы, связанные с элементами сети, принадлежащими этому классу источника или таблице объектов, будут удалены.
Примечание:
При задании класса SystemJunctions среди исходных классов сетевых соединений правило будет систематически обрабатывать как системные соединения, так и объекты системных соединений.
Table; Feature Class
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Соединения должны быть отсоединены
Определяет, должны ли соединения и кандидаты контейнеров схемы должны быть отсоединены прежде, чем их удалить.
Примечание:
Этот параметр доступен только тогда, когда параметр Тип источника имеет значение Только соединения.
  • Отмечено–Соединения и кандидаты контейнеров схемы должны быть отсоединены прежде, чем их удалить.
  • Не отмечено–Соединения и кандидаты контейнеров схемы не должны быть отсоединены прежде, чем их удалить. Используется по умолчанию.
Boolean
Соединения должны быть соединены с одним соединением
Определяет, должны ли соединения и кандидаты контейнеров схемы должны быть присоединены к одному соединению схемы или контейнеру схемы прежде, чем их удалить.
Примечание:
  • Отмечено–Соединения и кандидаты контейнеров схемы должны быть присоединены к одному соединению схемы или контейнеру схемы прежде, чем их удалить.
  • Не отмечено–Соединения и кандидаты контейнеров схемы не должны быть присоединены к одному соединению схемы или контейнеру схемы прежде, чем их удалить. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
