Добавить правило удаления объектов по атрибуту (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для автоматического удаления объектов схемы в процессе построения схемы. Объекты, которые будут удаляться, отбираются с помощью фильтра из заданного класса источника или таблицы объекта инженерной сети по атрибуту. Вы также можете ограничить удаление объектов на основе их связности.
Более подробно об удалении объектов в схемах
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Удалить объект используется для удаления определенных элементов и объектов сети на схемах. Это правило обрабатывает классы источников сети, таблицы объектов или категории сети. Если операция удаления настроена для обработки класса источников сети или таблицы объектов, вы можете отфильтровать эти сетевые элементы по атрибутам. Этот процесс также можно запустить для конкретных ограничений связности в зависимости от типа геометрии удаленных элементов сети.
    Этот инструмент вы можете использовать для настройки запуска правила Удалить объект в зависимости от атрибутов. Это значит, что вы можете настроить удаление объектов схемы из заданного класса или таблицы объекта сети путем фильтрации их атрибутов.
    Примечание:
    Если правило Удалить объект запускается для первой позиции в списке правил, связанных с шаблоном, оно насовсем удаляет исходные объекты схемы, получающиеся пробелы и улучшает производительность при дополнительных обновлениях.
  • Поскольку совместное представление сетевых линейных контейнеров и связанного с ними содержимого на диаграммах может быть запутанным или неинтересным, вы также можете использовать этот инструмент для удаления линейных ребер контейнера на схемах (линий сети или объектов ребер, в которых атрибутом Association status является Container).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Источник в сети для удаления
Класс источника сети или таблица объектов, которые будут обрабатываться. Все объекты схемы, связанные с объектами сети, принадлежащими к этим классу источника или таблице объекта, являются кандидатами на удаление.
Table; Feature Class
Выражение
(Дополнительный)
Выражение SQL, которое будет использоваться для выбора поднабора элементов сети среди соединений-кандидатов, которые будут удалены в схемах на основании входного шаблона.
SQL Expression
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Соединения должны быть отсоединены
Определяет, должны ли соединения и контейнеры схемы должны быть отсоединены прежде, чем их удалить.
Примечание:
Этот параметр доступен только в случае, если значение параметра Источник в сети для удаления соответствует соединениям или контейнерам в схемах сети.
  • Отмечено–Соединения и контейнеры схемы должны быть отсоединены прежде, чем их удалить.
  • Не отмечено–Соединения и контейнеры схемы не обязательно отсоединять перед удалением. Используется по умолчанию.
Boolean
Соединения должны быть соединены с одним соединением
Определяет, должны ли соединения и контейнеры схемы должны быть присоединены к одному соединению схемы или контейнеру схемы прежде, чем их удалить.
Примечание:
  • Отмечено–Соединения и контейнеры схемы должны быть присоединены к одному соединению схемы или контейнеру схемы прежде, чем их удалить.
  • Не отмечено–Соединения и контейнеры схемы не обязательно должны быть присоединены к одному соединению схемы или контейнеру схемы прежде, чем их удалить. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
