Атрибут статуса связи
У всех сетевых объектов в инженерной сети имеется атрибут, называемый Association status. Этот атрибут показывает, в каком типе связи участвует векторный объект или объект, роль, которую сетевой объект играет в отношении связей, и любые заданные свойства, например, видимое содержание. Этот атрибут используется для контроля видимости связей на карте и для определения допустимых типов связей для выбранного пространственного объекта или объекта на панели Атрибуты
Более подробно о том, как контролировать видимость связей
Атрибут Association status использует предоставленный системой домен кодированных значений для хранения информации атрибута состояния связи. И атрибут Association status, и домен кодированных значений создаются и управляются системой, и обновляются при создании связей между объектами, обновлении или удалении связей, а также при изменении состояния видимости содержания ресурса.
Следующий список включает основные статусы связей:
Нет – сетевой объект не участвует в связи.
Контейнер – сетевой объект является контейнером, в котором имеется содержание, например, блок трансформаторов с трансформаторами внутри.
Структура – сетевой объект является структурой, имеющей другие элементы или объекты (вложения), прикрепленные к нему, например, столб (структура) с прикрепленным к нему предохранителем.
Содержание – объект является содержанием контейнера.
Прикрепление – сетевой объект прикреплен к структурному элементу или объекту, например, предохранитель прикреплен к столбу.
Видимое содержание – объект является содержанием контейнера, но он видим в виде карты. Свойство видимость в объектах содержания включает это.
Связность – объект сети участвует в связи связности с другим пространственным объектом или объектом.
Домен атрибута статуса связи
Домен атрибута Association status включает закодированные значения и описания для всех типов статусов связи. Это включает основные статусы связей и все комбинации.
Код |
Описание |
0 |
Нет |
1 |
Контейнер |
2 |
Структура |
4 |
Содержание |
5 |
Содержание и контейнер |
6 |
Содержание и структура |
8 |
Прикрепление |
9 |
Прикрепление и контейнер |
10 |
Прикрепление и структура |
12 |
Прикрепление и содержание |
13 |
Прикрепление и содержание, и контейнер |
14 |
Прикрепление и содержание и структура |
16 |
Видимое содержание |
17 |
Видимое содержание и контейнер |
18 |
Видимое содержание и структура |
24 |
Видимое содержание и прикрепление |
25 |
Видимое содержание и прикрепление, и контейнер |
26 |
Видимое содержание и прикрепление и структура |
32 |
Связность |
33 |
Связность и контейнер |
34 |
Связность и структура |
36 |
Связность и содержание |
37 |
Связность и содержание и контейнер |
38 |
Связность и содержание и структура |
40 |
Связность и прикрепление |
41 |
Связность и прикрепление и контейнер |
42 |
Связность и прикрепление и структура |
44 |
Связность и прикрепление, и содержание |
45 |
Связность и прикрепление и содержание и контейнер |
46 |
Связность и прикрепление и содержание и структура |
48 |
Связность и видимое содержание |
49 |
Связность и видимое содержание и контейнер |
50 |
Связность и видимое содержание и структура |
56 |
Связность и видимое содержание, и прикрепление |
57 |
Связность и видимое содержание и прикрепление и контейнер |
58 |
Связность и видимое содержание и прикрепление и структура |
Примеры
Основные статусы связей комбинируются как сетевые объекты, включенные больше чем в один тип связи и в случае элементов или объектов играющие разные роли в связях. См. пример ниже объектов сети имеющих статус связей включающий более одного основного типа или роли:
5 – Содержание и контейнер: объект-контейнер (с содержанием) включает в себя другой объект-контейнер, например, распределительная коробка (с содержимым) в подстанции.
9 – Прикрепление и контейнер: контейнер, прикрепленный к объекту структуры, например, блок трансформаторов, прикрепленный к столбу.
13 – Прикрепление, содержание и контейнер: контейнер (с содержанием) прикреплен к объекту структуры, и все находится внутри другого контейнера. Например, блок трансформаторов (с трансформаторами в нем) прикреплен к столбу в пределах границ подстанции.
40 – Связность и прикрепление: объект, прикрепленный к структурному элементу или объекту, участвует в связи связности, например, трансформатор прикреплен к столбу и подключен к предохранителю.
