Добавить правило удаления объектов по категории (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы, чтобы автоматически удалять объекты схемы во время построения схем на основе существующего шаблона. Это удаление зависит от того, связаны ли объекты схемы с определенными сетевыми категориями. Вы также можете ограничить удаление объектов на основе их связности.
Более подробно об элементах и непространственных объектах, удаляемых из схем сети
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Использование
  • Инструмент не поддерживается для сервиса инженерной сети. Вы должны использовать либо инженерную сеть в файловой или мобильной базе геоданных, либо подключение базы данных к инженерной сети в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Удалить объект используется для удаления определенных элементов и объектов сети на схемах. Этот инструмент позволяет настраивать запуск правила Удалить объект в зависимости от категорий сети. Это означает, что вы можете настроить удаление пространственных и непространственных объектов сети в созданных схемах, в зависимости от того, помечены ли они определенными категориями сети.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть, содержащая изменяемый шаблон схемы.
Utility Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Тип источника
Указывает тип геометрии обрабатываемых элементов сети.
  • Только соединения–Будут обработаны только пространственные и непространственные объекты соединений (полигональные классы источника сети, точечные классы источника сети или таблицы объекта соединений).
  • Только ребра–Будут обрабатываться только пространственные или непространственные объекты ребер
  • И соединения, и ребра–Будут обрабатываться типы и соединений, и ребер. Используется по умолчанию.
String
Процесс правила
Указывает на то, как будут обрабатываться пространственные и непространственные объекты сети, помеченные выбранными категориями сети.
  • Исключить категории–Пространственные и непространственные объекты сети, помеченные указанными категориями, не будут удалены, в то время как другие пространственные и непространственные объекты - будут. Используется по умолчанию.
  • Включить категории–Пространственные и непространственные объекты сети, помеченные выбранными категориями сети, будут удалены.
String
Категории
Категории сети, которые будут исключены или включены, в зависимости от значения параметра Процесс правила.
Если для параметра Процесс правила установлено значение Включить категории, необходимо указать одну или несколько категорий сети. Все пространственные и непространственные объекты, помеченные выбранными категориями, будут удалены из созданных схем.
Если для параметра Процесс правила установлено значение Исключить категории, пространственные и непространственные объекты сети, помеченные указанными категориями, не будут удалены из создаваемых схем, а пространственные и непространственные объекты сети, не помеченные указанными категориями, будут удалены.
String
Соединения должны быть отсоединены
Определяет, должны ли соединения и кандидаты контейнеров схемы должны быть отсоединены прежде, чем их удалить.
Примечание:
Этот параметр доступен только тогда, когда параметр Тип источника имеет значение Только соединения.
  • Отмечено–Соединения и кандидаты контейнеров схемы должны быть отсоединены прежде, чем их удалить.
  • Не отмечено–Соединения и кандидаты контейнеров схемы не должны быть отсоединены прежде, чем их удалить. Используется по умолчанию.
Boolean
Соединения должны быть соединены с одним соединением
Определяет, должны ли соединения и кандидаты контейнеров схемы должны быть присоединены к одному соединению схемы или контейнеру схемы прежде, чем их удалить.
Примечание:
  • Отмечено–Соединения и кандидаты контейнеров схемы должны быть присоединены к одному соединению схемы или контейнеру схемы прежде, чем их удалить.
  • Не отмечено–Соединения и кандидаты контейнеров схемы не должны быть присоединены к одному соединению схемы или контейнеру схемы прежде, чем их удалить. Используется по умолчанию.
Boolean
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
