Добавить компоновку Пространственное распределение (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет алгоритм компоновки Пространственное распределение к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Пространственное распределение для любой схемы, построенной на этом шаблоне.
Данный алгоритм компоновки поступательно разделяет соединения схемы, которые визуально почти перекрываются, в соответствии с их текущими положениями и указанным коэффициентом смещения.
Более подробно об алгоритме компоновки Пространственное распределение
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Чтобы предварительно настроить параметры алгоритмов компоновки для любой схемы на основе шаблона схемы, снимите отметку у параметра Активный (is_active = "INACTIVE" в Python).
  • Запустите инструмент с включенной опцией Активный (is_active = "ACTIVE" в Python), если хотите, чтобы алгоритм компоновки добавился к списку компоновок, он автоматически добавится в конец очереди при создании схемы на основе входного шаблона схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Задает, будет ли алгоритм компоновки автоматически запускаться при создании схем на основе указанного шаблона.
  • Отмечено–Добавленный алгоритм компоновки будет автоматически запускаться во время создания любой схемы на основе входного шаблона. Используется по умолчанию. В качестве значений параметров, указанные для алгоритма компоновки, используются те, что были применены во время создания схемы. Они также загружаются по умолчанию, когда алгоритм запускается на любых схемах, основанных на входном шаблоне.
  • Не отмечено–Все значения параметров, указанные в текущий момент для добавляемого алгоритма компоновки, будут значениями, которые загружаются по умолчанию, когда алгоритм готовится к запуску на любой схеме, основанной на входном шаблоне.
Boolean
Сохранить компоновку контейнера
(Дополнительный)
Указывает, как алгоритм компоновки будет работать с контейнерами.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к верхнему графу схемы, поэтому контейнеры будут сохранены.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к объектам с содержанием и без на схеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Число итераций
(Дополнительный)
Количество итераций для обработки. Значение по умолчанию равно 5.
Long
Максимальный коэффициент сдвига
(Дополнительный)
Максимальное значение. используемое для увеличения расстояния между соединениями схемы, которые расположены слишком близко друг к другу. Чем больше коэффициент сдвига, тем большее расстояние отделяет почти перекрывающиеся соединения схемы. Значение по умолчанию равно 2.
Double
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
