Описание компоновки Пространственное распределение
Пространственное распределение Компоновка Пространственное распределение - это алгоритм компоновки схемы, которую можно применить к любому типу схем.
Данный алгоритм компоновки поступательно разделяет соединения схемы, которые визуально почти перекрываются, в соответствии с их текущими положениями и указанным коэффициентом смещения.
На изображении ниже показаны примеры схемы до и после применения компоновки Пространственное распределение:
Пример схемы до и после применения компоновки Пространственное распределение
Примените компоновку Пространственное распределение к активному виду карты-схемы
При применении этой компоновки на схеме сети необходимо выполнить следующие предварительные условия:
  • Поскольку эта операция является транзакционной, необходимо сохранить правки до ее запуска.
  • Входной слой схемы сети, к которому применяется компоновка, должен происходить из инженерной сети или сети трассировки файловой или мобильной базы геоданных или сервиса схемы сети. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных входной слой схемы сети должен браться из сервиса.
Для того чтобы применить компоновку Пространственное распределение к активному виду карты-схемы, выполните одно из следующего:
Примечание:
Чтобы применить алгоритм компоновки к поднабору объектов схемы сети, используйте для выбора объектов один из инструментов Выбрать объекты (например, Выбрать по прямоугольнику, Выбрать по полигону и так далее) и выберите объекты схемы перед запуском.
Добавить компоновку Пространственное распределение в шаблон схемы
Для настройки этой компоновки для шаблона схемы используйте инструмент Добавить компоновку Пространственное распределение.
Параметры компоновки Пространственное распределение
Параметры Применить компоновку Пространственное распределение
В разделах ниже поясняется принцип работы основных параметров компоновки схемы Пространственное распределение.
Сохранить компоновку контейнера
Большинство алгоритмов компоновки работает с опцией Сохранить компоновку контейнера. Когда эта опция включена, она позволяет вам управлять приложением алгоритма, чтобы он выполнялся на верхнем графе схемы. При отключении этой опции, алгоритм применяется как к объектам содержания, так и ко всем остальным объектам схемы.
Более подробно об опции Сохранить компоновку контейнера
Число итераций
Этот параметр указывает количество итераций для обработки. Чем больше число итераций, тем большее расстояние отделяет почти перекрывающиеся соединения схемы, как показано на изображениях ниже:
Пространственное распределение - Число итераций
Максимальный коэффициент сдвига
Этот параметр увеличивает расстояние между соединениями схемы, которые расположены слишком близко друг к другу. Чем больше коэффициент сдвига, тем большее расстояние отделяет почти перекрывающиеся соединения схемы. На изображениях ниже показано, как изменяется содержимое образца схемы после применения компоновки с фиксированным числом итераций и различными значениями параметра Максимальный коэффициент сдвига.
Пространственное распределение - Максимальный коэффициент сдвига
