Добавить компоновку Частично перекрывающиеся ребра (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет алгоритм компоновки Частично перекрывающиеся ребра к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Частично перекрывающиеся ребра для любой схемы, построенной на этом шаблоне.
Алгоритм компоновки обнаруживает наборы коллинеарных ребер или коллинеарных частей ребер (сегментов ребер), которые можно рассматривать, как размещенные внутри буферной зоны заданного размера.
Более подробно об алгоритме компоновки Частично перекрывающиеся ребра
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Чтобы предварительно настроить параметры алгоритмов компоновки для любой схемы на основе шаблона схемы, снимите отметку у параметра Активный (is_active = "INACTIVE" в Python).
  • Запустите инструмент с включенной опцией Активный (is_active = "ACTIVE" в Python), если хотите, чтобы алгоритм компоновки добавился к списку компоновок, он автоматически добавится в конец очереди при создании схемы на основе входного шаблона схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Задает, будет ли алгоритм компоновки автоматически запускаться при создании схем на основе указанного шаблона.
  • Отмечено–Добавленный алгоритм компоновки будет автоматически запускаться во время создания любой схемы на основе входного шаблона. Используется по умолчанию. В качестве значений параметров, указанные для алгоритма компоновки, используются те, что были применены во время создания схемы. Они также загружаются по умолчанию, когда алгоритм запускается на любых схемах, основанных на входном шаблоне.
  • Не отмечено–Все значения параметров, указанные в текущий момент для добавляемого алгоритма компоновки, будут значениями, которые загружаются по умолчанию, когда алгоритм готовится к запуску на любой схеме, основанной на входном шаблоне.
Boolean
Ширина буфера
Ширина буферных областей, в которых проводится поиск коллинеарных сегментов ребер.
Linear Unit
Сдвиг
Расстояние, которое отделяет найденные фрагменты ребер.
Linear Unit
Оптимизировать ребра
(Дополнительный)
Задает способ размещения фрагментов вдоль ребер:
  • Отмечено–Размещение сегментов оптимизируется в каждом наборе коллинеарных фрагментов. Это делается с помощью фокусировки на соединениях, вместо их расположения. Взаимно пересекающиеся фрагменты могут быть перемещены так, чтобы не пересекаться.
  • Не отмечено–Начальное положение каждого фрагмента используется в наборе коллинеарных фрагментов, а пересечения сохраняются. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
