Применить компоновку Частично перекрывающиеся ребра (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Раздвигает грани, находящиеся на одной прямой, или сегменты таких граней в пределах заданной буферной области.
Более подробно об алгоритме компоновки Частично перекрывающиеся ребра
Внимание:
Если вы открыли сеанс редактирования, вы должны сохранить изменения перед запуском этого инструмента. Это гарантирует, что схема отразит последние изменения, внесенные в топологию сети в базе данных. Если вы не сохранили изменения, то изменения не появятся в схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Примечание:
Каждый алгоритм компоновки включает значения параметров по умолчанию. Значение параметра по умолчанию будет использоваться, пока не будет задан другой. Если входная схема сети основана на шаблоне, для которого эта компоновка была настроена с другим значением параметра, то будет использоваться именно это значение.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
  • Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
  • Алгоритм компоновки обнаруживает наборы коллинеарных ребер или коллинеарных частей ребер (сегментов ребер), которые можно рассматривать, как размещенные внутри буферной зоны заданного размера.
  • The edges or segments must be relatively close to each other—более или менее параллельны, перекрываются или почти перекрываются — и примерно похожие по длине. Буферные зоны сегментов затем перемещаются равномерно на правую и левую стороны, на пропорциональном расстоянии от центра зоны.
  • Расстояние между каждыми сегментами равно заданному отступу. Если вершины находятся вдоль ребер схемы, общая ориентация сегментов по возможности сохраняется. Например, сегмент, лежащий с левой стороны от другого сегмента, останется с левой стороны.
  • Этот алгоритм компоновки является сложным, и, в случае обработки больших схем, может быть превышено значение тайм-аута сервера. Если вам надо применить компоновку Частично перекрывающиеся ребра для всего содержимого схемы, лучше запустить ее на сервере в асинхронном режиме.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Схема сети, к которой будет применена компоновка.
Diagram Layer
Ширина буфера
Ширина буферных областей, в которых проводится поиск коллинеарных сегментов ребер.
Linear Unit
Сдвиг
Расстояние, которое отделяет найденные фрагменты ребер.
Linear Unit
Оптимизировать ребра
(Дополнительный)
Задает способ размещения фрагментов вдоль ребер:
  • Отмечено–Размещение сегментов оптимизируется в каждом наборе коллинеарных фрагментов. Это делается с помощью фокусировки на соединениях, вместо их расположения. Взаимно пересекающиеся фрагменты могут быть перемещены так, чтобы не пересекаться.
  • Не отмечено–Начальное положение каждого фрагмента используется в наборе коллинеарных фрагментов, а пересечения сохраняются. Используется по умолчанию.
Boolean
Запуск в асинхронном режиме на сервере
(Дополнительный)
Указывает, будет ли алгоритм компоновки выполняться асинхронно или синхронно на сервере.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться асинхронно на сервере. Эта опция выделяет ресурсы сервера для запуска алгоритма компоновки с более длительным временем ожидания. Асинхронный запуск рекомендуется при использовании компоновок, на которые затрачивается большое количество времени и возможно превышение времени ожидания сервера (например, компоновки Частично перекрывающиеся ребра), и применении их к большим схемам, содержащим более 25 000 объектов.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться синхронно на сервере. Он может завершиться сбоем без завершения, если превышает значение тайм-аута сервиса по умолчанию, равное 600 секундам. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная схема сети
Обновленный слой схемы сети.
Diagram Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
