Добавить правило установки корневого соединения по атрибуту (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для автоматической маркировки соединений схемы как корневых, во время построения схем на основе существующего шаблона. Это правило задает корневые соединения на основе определенного класса источника соединений или таблицы объектов, которые отфильтрованы по атрибутам.
Более подробно о настройке корневых соединений на схемах
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Этот инструмент позволяет задавать соединения, относящиеся к данному классу источников соединений или таблице объекта, как корневые, с возможным фильтрованием этих соединений по их атрибутам.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Источник соединений для выборки
Класс источника или таблица объекта соединений сети, которые будут обрабатываться. Все соединения схемы, связанные с пространственными или непространственными объектами сети, принадлежащими к этим классу источника или таблице объектов, являются кандидатами в корневые соединения.
Table; Feature Class
Выражение
(Дополнительный)
Дополнительное Выражение SQL будет использоваться для фильтрации предполагаемых корневых соединений среди всех остальных, которые станут корневыми для схем, основанных на входном шаблоне.
SQL Expression
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
