Добавить компоновку Радиальное дерево (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет алгоритм компоновки Радиальное дерево к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Радиальное дерево для любой схемы, построенной на этом шаблоне.
Этот алгоритм компоновки иерархически упорядочивает объекты схемы и размещает их в радиальном дереве в соответствии с заданными параметрами радиуса. Он работает от корневого соединения, которое используется как центр окружности для организации поддеревьев, начинающихся из этого корня, в концентрических окружностях, каждая из которых соответствует одному иерархическому уровню.
Более подробно об алгоритме компоновки Радиальное дерево
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Чтобы предварительно настроить параметры алгоритмов компоновки для любой схемы на основе шаблона схемы, снимите отметку у параметра Активный (is_active = "INACTIVE" в Python).
  • Запустите инструмент с включенной опцией Активный (is_active = "ACTIVE" в Python), если хотите, чтобы алгоритм компоновки добавился к списку компоновок, он автоматически добавится в конец очереди при создании схемы на основе входного шаблона схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Задает, будет ли алгоритм компоновки автоматически запускаться при создании схем на основе указанного шаблона.
  • Отмечено–Добавленный алгоритм компоновки будет автоматически запускаться во время создания любой схемы на основе входного шаблона. Используется по умолчанию. В качестве значений параметров, указанные для алгоритма компоновки, используются те, что были применены во время создания схемы. Они также загружаются по умолчанию, когда алгоритм запускается на любых схемах, основанных на входном шаблоне.
  • Не отмечено–Все значения параметров, указанные в текущий момент для добавляемого алгоритма компоновки, будут значениями, которые загружаются по умолчанию, когда алгоритм готовится к запуску на любой схеме, основанной на входном шаблоне.
Boolean
Сохранить компоновку контейнера
(Дополнительный)
Указывает, как алгоритм компоновки будет работать с контейнерами.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к верхнему графу схемы, поэтому контейнеры будут сохранены.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к объектам с содержанием и без на схеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Значения интервалов, которые принимаются как абсолютные единицы в системе координат схемы
(Дополнительный)
Задает, как будут интерпретироваться параметры, представляющие расстояния.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет интерпретировать значения расстояний в линейных единицах.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет интерпретировать значения расстояний как относительные единицы к установленному среднему размеру соединений в текущем экстенте схемы. Используется по умолчанию.
Boolean
Исходный радиус
(Дополнительный)
Радиус первого концентрического круга, центром которого является корневое соединение радиального дерева, то есть радиус круга, вокруг которого размещаются соединения схемы, принадлежащие первому уровню иерархии. Значение по умолчанию — 5 в единицах системы координат схемы. Этот параметр может выражаться только в абсолютных единицах.
Linear Unit
Исходный радиус
(Дополнительный)
Радиус первого концентрического круга, центром которого является корневое соединение радиального дерева, то есть радиус круга, вокруг которого размещаются соединения схемы, принадлежащие первому уровню иерархии. Значение по умолчанию равно 5. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах.
Double
Между разъединенными схемами
(Дополнительный)
Минимальный отступ, который будет разделять объекты, принадлежащие к разъединенным графам, когда схема содержит такие графы. Этот параметр используется для абсолютных единиц измерения. По умолчанию задается значение 10 в системе координат схемы.
Linear Unit
(Дополнительный)
Минимальный отступ, который будет разделять объекты, принадлежащие к разъединенным графам, когда схема содержит такие графы. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах. Значение по умолчанию равно 10.
Double
Множитель радиуса
(Дополнительный)
Коэффициент умножения, который будет использован для увеличения или уменьшения радиуса каждого концентрического круга. Он также представляет собой расстояние, которым отделяется каждый концентрический круг, связанный с иерархическим уровнем. Когда применяется коэффициент радиуса меньше 1, то расстояние, которое отделяет соединения схемы, принадлежащие иерархическим уровням (n) и (n+1), уменьшается тем больше, чем меньше этот коэффициент. И наоборот, когда коэффициент больше 1, то расстояние между иерархическими уровнями увеличивается в прогрессии по мере роста коэффициента. Значение по умолчанию равно 1.
Double
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
