Применить компоновку Радиальное дерево (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Иерархически упорядочивает объекты схемы и располагает их на радиальном дереве.
Более подробно об алгоритме компоновки Радиальное дерево
Внимание:
Если вы открыли сеанс редактирования, вы должны сохранить изменения перед запуском этого инструмента. Это гарантирует, что схема отразит последние изменения, внесенные в топологию сети в базе данных. Если вы не сохранили изменения, то изменения не появятся в схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Примечание:
Каждый алгоритм компоновки включает значения параметров по умолчанию. Значение параметра по умолчанию будет использоваться, пока не будет задан другой. Если входная схема сети основана на шаблоне, для которого эта компоновка была настроена с другим значением параметра, то будет использоваться именно это значение.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
  • Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
  • Этот алгоритм компоновки иерархически упорядочивает объекты схемы и размещает их в радиальном дереве в соответствии с заданными параметрами радиуса. Он работает от корневого соединения, которое используется как центр окружности для организации поддеревьев, начинающихся из этого корня, в концентрических окружностях, каждая из которых соответствует одному иерархическому уровню.
  • Если корневое соединение не указано, алгоритм выбирает соединение схемы, связанное с наименьшим значением индекса топологии сети, и рассматривает его как корневое.
    Если соединение схемы обозначено как корневое, радиальное дерево использует его, как центр концентрических кругов.
    Если на схеме обозначено несколько корневых соединений, они все размещаются вокруг первого концентрического круга с фиктивным центром.
  • Рассмотрите возможность применения компоновки в асинхронном режиме на сервере при работе с очень большими схемами.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Схема сети, к которой будет применена компоновка.
Diagram Layer
Сохранить компоновку контейнера
(Дополнительный)
Указывает, как алгоритм компоновки будет работать с контейнерами.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к верхнему графу схемы, поэтому контейнеры будут сохранены.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к объектам с содержанием и без на схеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Значения интервалов, которые принимаются как абсолютные единицы в системе координат схемы
(Дополнительный)
Задает, как будут интерпретироваться параметры, представляющие расстояния.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет интерпретировать значения расстояний в линейных единицах.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет интерпретировать значения расстояний как относительные единицы к установленному среднему размеру соединений в текущем экстенте схемы. Используется по умолчанию.
Boolean
Исходный радиус
(Дополнительный)
Радиус первого концентрического круга, центром которого является корневое соединение радиального дерева, то есть радиус круга, вокруг которого размещаются соединения схемы, принадлежащие первому уровню иерархии. Значение по умолчанию — 5 в единицах системы координат схемы. Этот параметр может выражаться только в абсолютных единицах.
Linear Unit
Исходный радиус
(Дополнительный)
Радиус первого концентрического круга, центром которого является корневое соединение радиального дерева — т.е., радиус окружности, вокруг которой размещаются соединения схемы, принадлежащие первому уровню иерархии. Значение по умолчанию равно 5. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах.
Double
Между разъединенными схемами
(Дополнительный)
Минимальный отступ, который будет разделять объекты, принадлежащие к разъединенным графам, когда схема содержит такие графы. Этот параметр используется для абсолютных единиц измерения. По умолчанию задается значение 10 в системе координат схемы.
Linear Unit
(Дополнительный)
Минимальный отступ, который будет разделять объекты, принадлежащие к разъединенным графам, когда схема содержит такие графы. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах. Значение по умолчанию равно 10.
Double
Множитель радиуса
(Дополнительный)
Коэффициент умножения, который будет использован для увеличения или уменьшения радиуса каждого концентрического круга. Он также представляет собой расстояние, которым отделяется каждый концентрический круг, связанный с иерархическим уровнем. Когда применяется коэффициент радиуса меньше 1, то расстояние, которое отделяет соединения схемы, принадлежащие иерархическим уровням (n) и (n+1), уменьшается тем больше, чем меньше этот коэффициент. И наоборот, когда коэффициент больше 1, то расстояние между иерархическими уровнями увеличивается в прогрессии по мере роста коэффициента. Значение по умолчанию равно 1.
Double
Запуск в асинхронном режиме на сервере
(Дополнительный)
Указывает, будет ли алгоритм компоновки выполняться асинхронно или синхронно на сервере.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться асинхронно на сервере. Эта опция выделяет ресурсы сервера для запуска алгоритма компоновки с более длительным временем ожидания. Асинхронный запуск рекомендуется при использовании компоновок, на которые затрачивается большое количество времени и возможно превышение времени ожидания сервера (например, компоновки Частично перекрывающиеся ребра), и применении их к большим схемам, содержащим более 25 000 объектов.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться синхронно на сервере. Он может завершиться сбоем без завершения, если превышает значение тайм-аута сервиса по умолчанию, равное 600 секундам. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная схема сети
Обновленный слой схемы сети.
Diagram Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
