Добавить правило Функциональность объекта схемы по категории (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы, которое назначает определенные возможности объектам схемы в соответствии с категориями сети. Это происходит во время построения схем на основе существующего шаблона. Эта возможность используется другими правилами, которые запускаются позже в последовательности правил. Обрабатываемые объекты схемы зависят от того, помечены ли они определенными категориями сети.
Более подробно о правиле Добавить возможность объектам схемы
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Правило Добавить возможности объекта схемы добавляет определенную возможность к сетевым объектам и элементам, представленным на схеме, для того чтобы они обрабатывались определенным образом другими правилами диаграммы, которые запускаются при построении схемы позже. Этот инструмент позволяет настроить правило Добавить функцию объекта схемы для запуска по категориям сети. Это означает, что вы можете настроить добавление определенной возможности к пространственным и непространственным объектам сети, представленным на схеме, в зависимости от того, помечены ли они определенными категориями сети.
  • Инструмент не поддерживается для сервиса инженерной сети. Вы должны использовать либо инженерную сеть в файловой или мобильной базе геоданных, либо подключение базы данных к инженерной сети в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Укажите опцию Запретить сворачивание связанного контейнера или Разрешить сворачивание связанного контейнера для параметра Возможность, чтобы отметить объекты схемы содержания, и таким образом запретить или разрешить сворачивание их связанного контейнера по правилам Свернуть контейнер, запускаемым позже в последовательности правил. Это правила, которые настраиваются с помощью Добавить Правило сворачивания контейнера, Добавить правило Свернуть контейнер по атрибуту или Добавить правило сворачивания контейнера по категории.
  • Укажите опцию Предотвратить сокращение соединений или Разрешить сокращение соединений для параметра Возможность, чтобы отметить соединения схемы; таким образом они отбрасываются или разрешаются правилами Сократить соединение, выполняемыми позже в последовательности правил. Это правила, которые устанавливаются с помощью инструментов Добавить правило сокращения соединений, Добавить правило Сократить соединение по атрибуту или Добавить правило Сократить соединение по категории.
  • Укажите опцию Сохраняет несвязанные соединения пустых контейнеров в виде полигонов для параметра Возможности, чтобы создать контейнер схемы вместо соединения схемы для представления любого соединения сети пустого контейнера или объекта соединения, который не подключен. Эта возможность применима только к классу источника соединения контейнера или таблице объектов.
  • Укажите опцию Игнорировать начало трассировки вверх по течению для параметра Возможности, чтобы отметить объекты схемы, которые будут игнорироваться в качестве начальных точек любыми правилами трассировки, настроенными позже в последовательности правил для трассировки вверх по течению.
  • Укажите опцию Игнорировать начало трассировки по течению для параметра Возможности, чтобы отметить объекты схемы, которые будут игнорироваться в качестве начальных точек любыми правилами трассировки, настроенными позже в последовательности правил для трассировки вниз по течению.
  • Начиная с ArcGIS Pro 3.4, можно назначать возможности для соединений схемы в зависимости от их валентности; то есть в зависимости от количества соединений схемы, к которым они подключаются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть, содержащая изменяемый шаблон схемы.
Utility Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Процесс правила
Указывает на то, как будут обрабатываться пространственные и непространственные объекты сети, помеченные выбранными категориями сети.
  • Исключить категории–Пространственные и непространственные объекты сети, помеченные указанными категориями, не будут обрабатываться, в то время как другие пространственные и непространственные объекты - будут. Используется по умолчанию.
  • Включить категории–Пространственные и непространственные объекты сети, помеченные выбранными категориями сети, будут обрабатываться.
String
Категории
Категории сети, которые будут исключены или включены, в зависимости от значения параметра Процесс правила.
Если для параметра Процесс правила установлено значение Включить категории, необходимо указать одну или несколько категорий сети. Указанная возможность будет назначена любым объектам схемы, связанным с пространственными и непространственными объектами сети, помеченными указанными категориями сети.
Если для параметра Процесс правила установлено значение Исключить категории, указанная возможность будет назначена любым объектам схемы, связанным с пространственными и непространственными объектами сети, которые не помечены указанными категориями сети.
String
Возможности
Задает возможность, назначенную отфильтрованным по категориям объектам схемы в конце выполнения правила. Указанная возможность будет использоваться другими правилами, которые запускаются позже в последовательности правил.
  • Запретить сворачивание связанного контейнера–Все отфильтрованные по категориям объекты будут помечены, чтобы предотвратить сворачивание их связанного контейнера правилами свертывания контейнера, выполняемыми позже в последовательности правил. Используется по умолчанию.
  • Разрешить сворачивание связанного контейнера–Все отфильтрованные по категориям объекты будут помечены, чтобы разрешить сворачивание их связанного контейнера правилами свертывания контейнера, выполняемыми позже в последовательности правил.
  • Запретить сокращение соединений–Все отфильтрованные по категориям соединения будут помечены, чтобы предотвратить выполнение правил сокращения соединений позже в последовательности правил.
  • Разрешить сокращение соединений–Все отфильтрованные по категориям соединения будут помечены, чтобы разрешить выполнение правил сокращения соединений позже в последовательности правил.
  • Сохранение неподключенных пустых соединений контейнеров в полигоны–Все запрошенные несвязанные соединения контейнеров будут сохранены с полигональной геометрией вместо точечной, если контейнер пуст.
  • Игнорировать начало трассировки вверх по течению–Все запрошенные объекты будут игнорироваться в качестве отправных точек любыми правилами трассировки, настроенными позже в последовательности правил для трассировки вверх по течению.
  • Игнорировать начало трассировки вниз по течению–Все запрошенные объекты будут игнорироваться в качестве отправных точек любыми правилами трассировки, настроенными позже в последовательности правил для трассировки вниз по течению.
String
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Не подключено
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выбранная возможность применяться к несвязанным соединениям схемы сети.
  • Отмечено–Выбранная возможность будет применяться к несвязанным соединениям схемы сети. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбранная возможность не будет применяться к несвязанным соединениям схемы сети.
Boolean
Подключено к одному соединению
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выбранная возможность применяться к соединениям схемы сети, подключенным к одному соединению.
  • Отмечено–Выбранная возможность будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к одному соединению. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбранная возможность не будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к одному соединению.
Boolean
Подключено к двум разным соединениям
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выбранная возможность применяться к соединениям схемы сети, подключенным к двум разным соединениям.
  • Отмечено–Выбранная возможность будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к двум разным соединениям. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбранная возможность не будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к двум разным соединениям.
Boolean
Подключено к трем или более разным соединениям
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выбранная возможность применяться к соединениям схемы сети, подключенным к трем или более разным соединениям.
  • Отмечено–Выбранная возможность будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к трем или более разным соединениям. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбранная возможность не будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к трем или более разным соединениям.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
