Добавить компоновку сжатия (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет алгоритм Компоновка сжатия в список компоновок для входного шаблона схемы, чтобы он автоматически запускался по завершению построения схемы. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Сжатие для любой схемы, построенной на этом шаблоне.
Данный алгоритм компоновки сжимает объекты схемы в направлении к середине схемы, одновременно пытаясь сохранить относительное расположение. Он работает с расстоянием, позволяющим строить группы соединений, которые перемещаются как супер узлы в процессе выполнения алгоритма.
Более подробно об алгоритмах компоновки Сжатие
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Чтобы предварительно настроить параметры алгоритмов компоновки для любой схемы на основе шаблона схемы, снимите отметку у параметра Активный (is_active = "INACTIVE" в Python).
  • Запустите инструмент с включенной опцией Активный (is_active = "ACTIVE" в Python), если хотите, чтобы алгоритм компоновки добавился к списку компоновок, он автоматически добавится в конец очереди при создании схемы на основе входного шаблона схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Задает, будет ли алгоритм компоновки автоматически запускаться при создании схем на основе указанного шаблона.
  • Отмечено–Добавленный алгоритм компоновки будет автоматически запускаться во время создания любой схемы на основе входного шаблона. Используется по умолчанию. В качестве значений параметров, указанные для алгоритма компоновки, используются те, что были применены во время создания схемы. Они также загружаются по умолчанию, когда алгоритм запускается на любых схемах, основанных на входном шаблоне.
  • Не отмечено–Все значения параметров, указанные в текущий момент для добавляемого алгоритма компоновки, будут значениями, которые загружаются по умолчанию, когда алгоритм готовится к запуску на любой схеме, основанной на входном шаблоне.
Boolean
Сохранить компоновку контейнера
(Дополнительный)
Указывает, как алгоритм компоновки будет работать с контейнерами.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к верхнему графу схемы, поэтому контейнеры будут сохранены.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к объектам с содержанием и без на схеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Максимальное расстояние для группировки
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, которое будет использоваться для определения, находятся ли два подключенных соединения достаточно близко, чтобы они рассматривались как часть одной и той же группы соединений. Группа соединений представляет множество соединений, которые перемещаются как единая группа при выполнении алгоритма компоновки. Группа может содержать как соединения, так и контейнеры. Чтобы сгруппировать два соединения, они должны быть соединены в схеме ребром. По умолчанию используется 20 единиц в системе координат схемы.
Linear Unit
Правило удаления вершин
(Дополнительный)
Указывает вершины рёбер, которые будут удалены из схемы.
  • Все вершины–Все вершины ребер будут удалены из схемы.
  • Все внешние вершины–Вершины рёбер, находящиеся в пределы выявленных групп соединений, будут сохранены; вершины ребер, находящиеся вне групп, будут удалены. Если в схеме контейнеры имеют рёбра, пересекающие полигоны контейнеров, на месте пересечения будет добавлена вершина. Используется по умолчанию.
  • Все внешние вершины, кроме последней–Вершины рёбер, находящиеся в пределы выявленных групп соединений, будут сохранены; вершины вне групп будут удалены. Если рёбра пересекают полигоны контейнеров, первая (или последняя) внешняя вершина будет сохранена. Вершина будет вставлена на месте пересечения ребер и полигонов контейнеров.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
