Добавить компоновку Направленная сила (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет алгоритм компоновки Направленная сила к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Направленная сила для любой схемы, построенной на этом шаблоне.
Данный алгоритм компоновки использует физическое сходство для отображения схем, идентифицируя схему как систему сил, где он пытается минимизировать энергию этих сил. Он ведет поиск равновесного состояния системы – такого положения каждого соединения схемы, где сумма сил в каждом соединении равна нулю.
Более подробно об алгоритме компоновки Направленная сила
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Чтобы предварительно настроить параметры алгоритмов компоновки для любой схемы на основе шаблона схемы, снимите отметку у параметра Активный (is_active = "INACTIVE" в Python).
  • Запустите инструмент с включенной опцией Активный (is_active = "ACTIVE" в Python), если хотите, чтобы алгоритм компоновки добавился к списку компоновок, он автоматически добавится в конец очереди при создании схемы на основе входного шаблона схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Задает, будет ли алгоритм компоновки автоматически запускаться при создании схем на основе указанного шаблона.
  • Отмечено–Добавленный алгоритм компоновки будет автоматически запускаться во время создания любой схемы на основе входного шаблона. Используется по умолчанию. В качестве значений параметров, указанные для алгоритма компоновки, используются те, что были применены во время создания схемы. Они также загружаются по умолчанию, когда алгоритм запускается на любых схемах, основанных на входном шаблоне.
  • Не отмечено–Все значения параметров, указанные в текущий момент для добавляемого алгоритма компоновки, будут значениями, которые загружаются по умолчанию, когда алгоритм готовится к запуску на любой схеме, основанной на входном шаблоне.
Boolean
Сохранить компоновку контейнера
(Дополнительный)
Указывает, как алгоритм компоновки будет работать с контейнерами.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к верхнему графу схемы, поэтому контейнеры будут сохранены.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к объектам с содержанием и без на схеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Число итераций
(Дополнительный)
Количество итераций для обработки. Значение по умолчанию равно 20.
Long
Коэффициент отталкивания
(Дополнительный)
Добавляет расстояние между соединениями схемы, которые находятся близко друг к другу. Чем больше коэффициент отталкивания, тем большее расстояние будет добавлено между почти перекрывающимися соединениями схемы. Значение по умолчанию равно 1.
Double
Степень свободы
(Дополнительный)
Задает область перемещения соединений схемы во время каждого прохода.
  • Низкая–Область для перемещения соединений схемы будет ограниченной. Используется по умолчанию.
  • Высокий–Область для перемещения соединений схемы будет большой.
  • Средний–Область для перемещения соединений схемы будет умеренной.
String
Относительное местоположение точки разрыва (%)
(Дополнительный)
Относительное положение двух точек изгиба, которые будут вставлены вдоль рёбер схемы для вычисления геометрии изогнутых рёбер, если для Типа отображения рёбер задано значение Изогнутые рёбра (edge_display_type = "CURVED_EDGES" в Python). Это процент между 15 и 100, значение по умолчанию - 30. Например, при значении параметра Относительное местоположения точки разрыва (%) N между 15 и 40 верно следующее:
  • X -– это x-координата соединения «От» ребра, а Y – y-координата соединения «К» ребра для горизонтального дерева:
    • Первая точка отражения будет расположена на N% от длины сегмента [XY].
    • Вторая точка отражения будет расположена на (100 - N%) от длины сегмента [XY].
  • Y – это y-координата соединения «От» ребра, а X -– x-координата соединения «К» ребра для вертикального дерева:
    • Первая точка изгиба будет расположена на расстоянии N% длины сегмента [YX].
Примечание:
Обозначение соединений «От» и «До» выше связано с направлением дерева; оно не относится к топологии объекта сети или объектов ребер.
Этот параметр игнорируется, когда для параметра Тип отображения ребер задано Нормальные ребра (edges_display_type = "REGULAR_EDGES" в Python).
Double
(Дополнительный)
Задает тип отображения для ребер схемы.
  • Нормальные ребра–Все ребра схемы отображаются как прямые линии. Используется по умолчанию.
  • Изогнутые ребра–Все ребра схемы – кривые.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
