Добавить компоновку Основное кольцо (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет алгоритм компоновки Основное кольцо к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Основное кольцо для любой схемы, построенной на этом шаблоне.
Алгоритм компоновки Основное кольцо располагает объекты схемы вокруг Основного кольца и иерархически компонует объекты, которые подключаются к соединениям, расположенным вокруг основного кольца.
Более подробно об алгоритме компоновки Основное кольцо
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Чтобы предварительно настроить параметры алгоритмов компоновки для любой схемы на основе шаблона схемы, снимите отметку у параметра Активный (is_active = "INACTIVE" в Python).
  • Запустите инструмент с включенной опцией Активный (is_active = "ACTIVE" в Python), если хотите, чтобы алгоритм компоновки добавился к списку компоновок, он автоматически добавится в конец очереди при создании схемы на основе входного шаблона схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Задает, будет ли алгоритм компоновки автоматически запускаться при создании схем на основе указанного шаблона.
  • Отмечено–Добавленный алгоритм компоновки будет автоматически запускаться во время создания любой схемы на основе входного шаблона. Используется по умолчанию. В качестве значений параметров, указанные для алгоритма компоновки, используются те, что были применены во время создания схемы. Они также загружаются по умолчанию, когда алгоритм запускается на любых схемах, основанных на входном шаблоне.
  • Не отмечено–Все значения параметров, указанные в текущий момент для добавляемого алгоритма компоновки, будут значениями, которые загружаются по умолчанию, когда алгоритм готовится к запуску на любой схеме, основанной на входном шаблоне.
Boolean
Сохранить компоновку контейнера
(Дополнительный)
Указывает, как алгоритм компоновки будет работать с контейнерами.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к верхнему графу схемы, поэтому контейнеры будут сохранены.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к объектам с содержанием и без на схеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Тип кольца
(Дополнительный)
Задает тип кольца.
  • Эллипс–Объекты схемы выявленного основного кольца отобразятся вдоль эллипса. Используется по умолчанию.
  • Прямоугольник–Объекты схемы выявленного основного кольца отобразятся по сторонам прямоугольника.
String
Значения интервалов, которые принимаются как абсолютные единицы в системе координат схемы
(Дополнительный)
Задает, как будут интерпретироваться параметры, представляющие расстояния.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет интерпретировать значения расстояний в линейных единицах.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет интерпретировать значения расстояний как относительные единицы к установленному среднему размеру соединений в текущем экстенте схемы. Используется по умолчанию.
Boolean
Ширина кольца
(Дополнительный)
Ширина кольца. По умолчанию задается в системе координат схемы. Этот параметр может выражаться только в абсолютных единицах.
Linear Unit
Ширина кольца
(Дополнительный)
Ширина кольца. Значение по умолчанию равно 50. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах.
Double
Высота кольца
(Дополнительный)
Высота кольца. По умолчанию задается в системе координат схемы. Этот параметр может выражаться только в абсолютных единицах.
Linear Unit
Высота кольца
(Дополнительный)
Высота кольца. Значение по умолчанию равно 20. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах.
Double
Тип Иерархического дерева
(Дополнительный)
Указывает, как будут размещаться деревья, исходящие из соединений основного кольца.
  • По обе стороны от основной линии–Каждое дерево будет отображаться вдоль основной линии, а его ветви будут идти по левой и правой сторонам от основной линии.
  • С левой стороны от основной линии–Каждое дерево будет отображаться иерархически вдоль основной линии, а его ветви будут идти по левую сторону от основной линии.
  • С правой стороны от основной линии–Каждое дерево будет отображаться иерархически вдоль основной линии, а его ветви будут идти по правую сторону от основной линии.
  • Развитое дерево–Каждое дерево будет отображаться иерархически как развитое дерево. Используется по умолчанию.
String
Между соединениями перпендикулярно к направлению
(Дополнительный)
Интервал между соединениями схемы, отображающимися перпендикулярно направлению развитого дерева и принадлежащими одному и тому же уровню поддерева. Значение по умолчанию – 2 единицы в системе координат схемы. Этот параметр может выражаться только в абсолютных единицах.
Linear Unit
(Дополнительный)
Интервал между соединениями схемы, отображающимися перпендикулярно направлению развитого дерева и принадлежащими одному и тому же уровню поддерева. Значение по умолчанию равно 2. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах.
Double
Между соединениями вдоль по направлению
(Дополнительный)
Расстояние между соединениями схемы, которые отображаются по направлению развитого дерева. Значение по умолчанию – 2 единицы в системе координат схемы. Этот параметр может выражаться только в абсолютных единицах.
Linear Unit
(Дополнительный)
Расстояние между соединениями схемы, которые отображаются по направлению развитого дерева. Значение по умолчанию равно 2. Этот параметр может выражаться только в относительных единицах.
Double
Относительное местоположение точки разрыва (%)
(Дополнительный)
Относительное положение точки разрыва, которая будет вставлена вдоль рёбер схемы, когда Тип отображения ребер установлен на Нормальные ребра ('edge_display_type = "REGULAR_EDGES"' в Python) или Тип отображения ребер задан как Ортогональные ребра ('edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES"' в Python). Значение дается в процентах от 0 до 100.
  • Если у Относительной позиции точки разрыва (%) значение 0, точка разрыва устанавливается в x-координате соединения «От» ребра и в y-координате соединения «К» ребра для горизонтального дерева. Она устанавливается на y-координате соединения «От» ребра и на x-координате соединения «К» ребра для вертикального дерева.
  • Если у Относительной позиции точки разрыва (%) значение 100, точка разрыва не вставляется в на ребра схемы; каждое ребро схемы напрямую соединяет его соединения «От» и «К».
  • Если у Относительной позиции точки разрыва (%) значение N между 0 и 100, точка разрыва устанавливается в N% длины сегмента [XY], где X – это x-координата соединения «От» ребра, а Y – y-координата соединения «К» ребра для горизонтального дерева. Она устанавливается на N% длины сегмента [XY], где Y – это y-координата соединения «От» ребра, а X – это x-координата соединения "К"ребра для вертикального дерева.
Относительное положение двух точек отражения, которые будут вставлены вдоль рёбер схемы для вычисления геометрии изогнутых рёбер, если для Типа отображения рёбер задано значение Изогнутые рёбра (edge_display_type = "CURVED_EDGES" в Python). Значение дается в процентах от 15 до 40. При значении Связанного местоположения точки разрыва (%) N между 15 и 40:
  • X -– это x-координата соединения «От» ребра, а Y – y-координата соединения «К» ребра для горизонтального дерева:
    • Первая точка изгиба будет расположена на расстоянии N% длины сегмента [XY].
    • Вторая точка изгиба будет расположена на расстоянии (100 – N)% длины сегмента [XY].
  • Y – это y-координата соединения «От» ребра, а X -– x-координата соединения «К» ребра для вертикального дерева:
    • Первая точка изгиба будет расположена на расстоянии N% длины сегмента [YX].
Примечание:
Указанная выше концепция соединений «От» и «До» связана с направлением дерева; это не относится к реальной топологии объекта в сети.
Double
(Дополнительный)
Задает тип отображения ребер схемы, связанных с ветвями дерева.
  • Нормальные ребра–Все ребра схемы, связанные с ветвями дерева, не будут отображаться под прямыми углами. Используется по умолчанию.
  • Ортогональные ребра–Все ребра схемы, связанные с ветвями дерева, будут отображаться под прямыми углами.
  • Изогнутые ребра–Все ребра схемы, связанные с ветвями дерева, будут отображаться под изогнутыми.
String
Абсолютный отступ
(Дополнительный)
Смещение, которое будет использоваться для разделения перекрывающихся сегментов при использовании абсолютных единиц измерения, когда параметру Тип отображения ребер задано значение Ортогональные ребра. Это значение не может превышать 10 процентов от наименьшего значения, указанного для других параметров интервала. Значение по умолчанию равно 0.
Linear Unit
Пропорциональный отступ
(Дополнительный)
Отступ, который будет использоваться для разделения перекрывающихся сегментов при использовании пропорциональных единиц измерения, и если Тип отображения рёбер задан как Ортогональные рёбра. Это значение double не может превышать 10 процентов от наименьшего значения, указанного для других параметров интервала. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
