Добавить конфигурацию трассировки (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Создает именованную конфигурацию трассировки в инженерной сети.
Именованные конфигурации трассировки позволяют настраивать и сохранять свойства сложных трассировок для повторного использования и публикации. Именованные конфигурации трассировки в инженерной сети могут использоваться в ArcGIS Pro с инструментом Трассировка или на вкладке Именованные конфигурации панели Трассировка. При работе в многопользовательском развертывании именованные конфигурации трассировки также могут быть опубликованы в веб-карте и использоваться в веб- и полевых приложениях.
Подробнее о том, как создать именованную конфигурацию трассировки
Использование
  • Для параметра Входная инженерная сеть необходимо использовать инженерную сеть версии 5 и выше.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных входная инженерная сеть должна быть сервисом инженерной сети.
  • В качестве создателя именованной конфигурации трассировки указана подключенная учетная запись портала. При работе с инженерной сетью в однопользовательском развертывании для сохранения автора именованной конфигурации трассировки используется аутентификация средствами операционной системы.
    Лицензия:
    Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, которая будет содержать новую именованную конфигурацию трассировки.
Utility Network; Utility Network Layer
Имя конфигурации трассировки
Имя конфигурации трассировки.
String
Тип трассировки
Определяет тип используемой трассировки.
  • Подключенный–Будет использоваться подключенная трассировка, которая начинается с одной или более начальных точек и разворачивается наружу вдоль связанных объектов. Используется по умолчанию.
  • Подсеть–Будет использоваться трассировка подсети, которая начинается с одной или более начальных точек и разворачивается наружу, охватывая весь экстент подсети. Этот тип трассировки поддерживается только для использования с традиционными специализированными сетями.
  • Контроллеры подсети–Будет использоваться трассировка контроллеров подсети, которая определяет источники и приемники на контроллерах подсети, связанных с подсетью. Этот тип трассировки поддерживается только для использования с традиционными специализированными сетями.
  • Вверх по течению–Будет использоваться трассировка вверх по течению, которая обнаруживает объекты выше по течению относительно местоположения в сети. Этот тип трассировки поддерживается только для использования с традиционными специализированными сетями, если не включена опция Использовать направление оцифровки.
  • Вниз по течению–Будет использоваться трассировка вниз по течению, которая обнаруживает объекты ниже по течению относительно местоположения в сети. Этот тип трассировки поддерживается только для использования с традиционными специализированными сетями, если не включена опция Использовать направление оцифровки.
  • Петли–Будет использоваться трассировка петель, которая разворачивается наружу от начальной точки на основе связности. Петли – это области сети, где направление потока неоднозначно.
  • Кратчайший путь–Будет использоваться трассировка кратчайшего пути, которая определяет кратчайший путь между двумя начальными точками.
    Прежние версии:
    Тип трассировки по кратчайшему пути устарел и больше не поддерживается в ArcGIS Pro 3.7 и ArcGIS Enterprise 12.1. Хотя трассировка по кратчайшему пути будет работать и оставаться доступной опцией до следующего крупного релиза, мы рекомендуем использовать трассировку пути для получения кратчайшего пути. Трассировка пути предоставляет ту же функциональность для определения кратчайшего пути, а также дает дополнительные возможности для поиска путей в вашей сети.
  • Изоляция–Будет использоваться трассировка изоляции, которая находит объекты, изолирующие некоторую область сети. Этот тип трассировки поддерживается только для использования с традиционными специализированными сетями.
  • Путь–Будет использована трассировка пути, определяющая допустимые пути между одним или несколькими местоположениями начала и остановки, или кратчайший путь между указанными начальной и конечной точками.
  • Контур–Будет использоваться трассировка контура, которая начинается с начального местоположения контура или указанной начальной точки для возврата определения контура и информации о пути как для физических, так и для виртуальных контуров. Эта опция поддерживается только для использования со специализированными сетями телекоммуникаций.
String
Описание
(Дополнительный)
Описание именованной конфигурации трассировки.
String
Теги
(Дополнительный)
Набор тегов, используемых для идентификации именованной конфигурации трассировки. Теги могут использоваться в поиске и индексировании.
String
Специализированная сеть
(Дополнительный)
Имя уровня в специализированной сети телекоммуникаций, где выполняется трассировка. Этот параметр обязателен при выполнении трассировки типов подсеть, контроллеры подсети, вверх по течению, вниз по течению и контур
String
Уровень
(Дополнительный)
Имя уровня, где будет начало трассировки. Этот параметр обязателен при выполнении трассировки типов подсеть, контроллеры подсети, вверх по течению и вниз по течению.
String
Целевой уровень
(Дополнительный)
Имя целевого уровня в специализированной сети телекоммуникаций, в сторону которого будет перетекать входной уровень в направленной трассировке. Если для трассировок вверх и вниз по течению этот параметр не указан, эти трассировки будут прекращены, когда они достигнут границы начальной подсети. Данный параметр используется для того, чтобы эти трассировки могли быть продолжены далее, либо вверх, либо вниз по иерархии.
String
Имя подсети
(Дополнительный)
Имя подсети в традиционной специализированной сети, где будет выполняться трассировка. Этот параметр можно использовать при запуске трассировки с типом трассировка подсети. Если указано имя подсети, начальные точки не требуются. Если таблица подсети содержит 10 000 или более записей для уровня, список выбора параметра не заполняется и для имени подсети предоставляется пустое поле.
String
Имя сетевого атрибута кратчайшего пути
(Дополнительный)
Сетевой атрибут, который будет использоваться для вычисления кратчайшего пути с использованием типа трассировки путь или кратчайший путь. Кратчайший путь вычисляется с помощью числового атрибута сети, такого как длина объекта. Могут быть вычислены пути как на основе стоимости, так и на основе расстояния. Этот параметр не является обязательным для трассировки пути, но требуется при выполнении трассировки кратчайшего пути.
String
Включить контейнеры
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты-контейнеры включены в результаты трассировки.
  • Отмечено–Объекты-контейнеры будут включены в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Объекты-контейнеры не будут включены в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить содержимое
(Дополнительный)
Определяет, будет ли трассировка возвращать содержимое объектов- контейнеров в качестве результатов.
  • Отмечено–Содержимое объектов-контейнеров будет включено в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Содержимое объектов-контейнеров не будет включено в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить структуры
(Дополнительный)
Определяет, будут ли структурные объекты и пространственные объекты включены в результаты трассировки.
  • Отмечено–Структурные объекты будут включены в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Структурные объекты не будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить объекты барьеров
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты-барьеры проходимости включены в результаты трассировки. Использование барьеров проходимости необязательно, даже если они были предварительно заданы в определении подсети. Этот параметр не применяется для объектов устройств с терминалами.
  • Отмечено–Объекты барьеров проходимости будут включены в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Объекты барьеров проходимости не будут включены в результаты трассировки.
Boolean
Проверить согласованность
(Дополнительный)
Определяет, будет ли возвращаться ошибка в случае обнаружения измененных областей для любого из пройденных объектов. Это единственный способ гарантировать, что трассировка проходит через объекты со статусом целостности в сети. Для удаления измененных областей проверьте топологию сети.
  • Отмечено–Трассировка возвратит ошибку в случае обнаружения измененных областей для любого из пройденных объектов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Трассировка возвратит результаты независимо от обнаружения измененных областей для любых из пройденных объектов.
Boolean
Барьеры условий
(Дополнительный)
Задает условие барьера проходимости для объектов на основании сравнения с сетевым атрибутом или проверки строки категории. В качестве барьера условия используются атрибут сети или категория сети, оператор и тип, а также значение атрибута. Например, остановить трассировку, если атрибут объекта "Статус устройства" равен указанному значению Open. Если объект удовлетворяет этому условию, трассировка остановится. При использовании более одного атрибута, можно применить параметр Комбинировать используя, чтобы задать условие И либо ИЛИ.
Подробнее об использовании множественных условных выражений
Столбцы таблицы значений:
  • Имя–Фильтрация по имени атрибута сети.
  • Оператор–Фильтр по оператору.
    • Равно–Атрибут равен значению.
    • Не равно–Атрибут не равен значению.
    • Больше–Атрибут больше значения.
    • Больше или равно–Атрибут больше или равен значению.
    • Меньше–Атрибут меньше значения.
    • Меньше или равно–Атрибут меньше или равен значению.
    • Включает значения (побитовый AND равен значению)–Побитовая операция AND, где все биты в значении присутствуют в атрибуте (побитовый AND == значение).
    • Не включает значения (побитовый AND не равен значению)–Побитовая операция AND, где не все биты в значении присутствуют в атрибуте (побитовый AND != значение).
    • Включает все (побитовый AND равен True)–Побитовая операция AND, в которой хотя бы один бит в значении присутствует в атрибуте (побитовый AND == True).
    • Не включает ничего (побитовый AND равен False)–Побитовая операция AND, где ни один из битов в значении не присутствует в атрибуте (побитовый AND == False).
  • Тип–Фильтр по определенному типу.
    • Определенное значение–Фильтр по определенному значению или категории сети.
    • Атрибут сети–Фильтр по сетевому атрибуту.
  • Значение–Фильтр по определенному значению.
  • Комбинировать используя–Используйте этот параметр для комбинации нескольких барьеров условий.
    • And–Комбинировать барьеры условий.
    • Or–Используйте, если выполняется любое из барьеров условий.
Value Table
Барьеры функции
(Дополнительный)
Задает барьер проходимости для объектов на основе функции. Барьеры функций можно применять для ограничения того, насколько далеко трассировка может уйти от начальной точки, или установки максимального значения, при котором трассировка остановится. Например, длина каждой пройденной линии добавляется к общему пройденному на данный момент расстоянию. Когда общая пройденная длина достигнет указанного значения, трассировка остановится.
  • Функция–Фильтр по функции.
    • Минимум–Будет определено минимальное из входных значений.
    • Максимальный–Будет определено максимальное из входных значений.
    • Среднее–Будет вычислено среднее входных значений.
    • Количество–Будет определено количество пространственных объектов.
    • Добавить–Будет вычислена сумма входных значений.
    • Вычесть–Будет вычислена разница между входными значениями. Контроллеры подсети и трассировка петель не поддерживают функцию вычитания.
  • Атрибут–Фильтр по сетевому атрибуту.
    • Равно–Результат функции равен значению.
    • Не равно–Результат функции не равен значению.
    • Больше–Результат функции больше значения.
    • Больше или равно–Результат функции больше или равен значению.
    • Меньше–Результат функции меньше значения.
    • Меньше или равно–Результат функции меньше или равен значению.
  • Использовать локальные значения–Булево значение, показывающее, нужно ли использовать локальные переменные вместо глобальной переменной.
Value Table
Применить проходимость к
(Дополнительный)
Определяет, будет ли применяться проходимость к соединениям, ребрам или к тем и другим. Например, если барьер условия настроен на остановку трассировки в случае, когда Device Status равно Open, а область проходимости задана только по ребрам, то трассировка не остановится даже при обнаружении открытого устройства, поскольку Device Status применим только к узлам. Другими словами, параметр показывает, что трассировка должна игнорировать ребра, соединения, или и то и другое.
  • И соединения, и ребра–Проходимость будет применима как к соединениям, так и к ребрам. Используется по умолчанию.
  • Только соединения–Проходимость будет применена только к соединениям.
  • Только ребра–Проходимость будет применена только к ребрам.
String
Барьеры фильтров
(Дополнительный)
Определяет, когда должна быть прекращена трассировка для определенной категории или атрибута сети. Например, остановить трассировку на объектах, имеющих атрибут статуса жизненного цикла, равный заданному значению. Этот параметр используется для задания ограничителя на основе значения атрибута сети, определенного в системе. При использовании более одного атрибута можно воспользоваться опцией Комбинировать используя, чтобы задать условие И либо Или.
  • Имя–Фильтр по имени атрибута сети.
    • Определенное значение–Фильтр по определенному значению.
  • Комбинировать используя–Используйте этот параметр для комбинации из нескольких барьеров фильтра.
Value Table
Фильтр барьеров функции
(Дополнительный)
Фильтрует результаты трассировки на определенную категорию.
    • Добавить–Будет вычислена сумма значений.
    • Вычесть–Будет вычислена разница между значениями. Контроллеры подсети и трассировка петель не поддерживают функцию вычитания.
Value Table
Применить фильтр к
(Дополнительный)
Определяет, будет ли фильтр для определенной категории применяться к соединениям, ребрам или и к тем, и к другим. Например, если фильтр барьера задан для остановки трассировки, если Состояние устройства — Открыто, а для области проходимости задано «только ребра», трассировка не остановится, даже если обнаружит открытое устройство, так как Статус устройства применим только к соединениям. Другими словами, параметр показывает, что трассировка должна игнорировать ребра, соединения, или и то и другое.
  • Ребра и соединения — фильтр будет применен как к соединениям, так и к ребрам. Используется по умолчанию.
  • Только соединения — фильтр будет применен только к соединениям.
  • Только ребра — фильтр будет применен только к ребрам.
  • BOTH_JUNCTIONS_AND_EDGES–Фильтр будут применен как к соединениям, так и к ребрам. Используется по умолчанию.
  • JUNCTIONS_ONLY–Фильтр будет применен только к соединениям.
  • EDGES_ONLY–Фильтр будет применен только к ребрам.
String
Фильтр по сетевому атрибуту битового множества
(Дополнительный)
Имя атрибута сети, который может быть использован для фильтрации по битовому множеству. Этот параметр применяется только для трассировки типа вверх по течению, вниз по течению и петли. Этот параметр может быть использован для добавления специальной логики во время трассировки, чтобы трассировка могла полнее отражать сценарии реального мира. Например, при трассировке петель атрибут сети Текущие фазы может определить, является ли петля истинной электрической петлей (та же фаза проходит вдоль всей петли, то есть А) и возвратить для результатов трассировки только реальные электрические петли. Пример трассировки вверх по течению: при трассировке сети электрического распределения, указав атрибут сети Текущие фазы, вы получите в качестве результатов трассировки только корректные пути, которые указаны в атрибуте сети, а не все пути.
String
Фильтр по ближайшему
(Дополнительный)
Определяет, будет ли использоваться алгоритм K-ближайших соседей для возврата объектов определенного типа в пределах заданного расстояния. Вы можете указать количество, стоимость, а также либо набор категорий, либо тип оборудования, либо и то, и другое.
  • Отмечено–Алгоритм K ближайших соседей будет использоваться для возврата объектов в количестве, указанном в параметрах nearest_count, nearest_cost_network_attribute, nearest_categories или nearest_assets.
  • Не отмечено–Алгоритм K-ближайших соседей не будет использоваться для фильтрации результатов. Используется по умолчанию.
Boolean
Количество
(Дополнительный)
Число возвращаемых объектов при включенной опции Фильтр по ближайшему.
Long
Стоимость атрибута сети
(Дополнительный)
Числовой атрибут сети, который будет использоваться для вычисления степени близости, стоимости или расстояния при включенной опции Фильтр по ближайшему, – например, длина объекта.
String
Категории ближайших
(Дополнительный)
Возвращаемая категория или категории, когда включена опция Фильтр по ближайшему, – например, Protective.
String
Группы/Типы ближайшего оборудования
(Дополнительный)
Группы оборудования и типы оборудования, возвращаемые при включенной опции Фильтр по ближайшему, – например, ElectricDistributionDevice/Transformer/Step Down.
String
Функции
(Дополнительный)
Функция или функции вычисления, которая будет применяться к результатам трассировки.
  • Функция–Функция вычисления.
  • Фильтр по имени–Фильтр по имени атрибута.
  • Фильтр по оператору–Фильтр по оператору.
  • Фильтр по типу–Фильтр по типу атрибута.
  • Значение фильтра–Фильтр по определенному значению.
  • Имя функции–Имя псевдонима для описания результатов функции.
Value Table
Распространители
(Дополнительный)
Указывает сетевые атрибуты для распространения, а также то, как это распространение будет происходить во время трассировки. Распространяемые атрибуты класса определяют ключевые значения контроллеров подсети, которые распространяются на остальные объекты подсети. Например, в модели электрической сети вы можете распространить значение фазы. В специализированной сети телекоммуникаций вы можете распространить значения длин волн из объектов, определенных как местоположения контуров.
Примечание:
Этот параметр доступен только в Python.
  • Атрибут замены–Сетевой атрибут, используемый для замены.
Value Table
Выходные типы оборудования
(Дополнительный)
Фильтрует выходные типы оборудования, которые должны быть включены в результаты, например, только навесные трансформаторы.
String
Выходные условия
(Дополнительный)
Типы возвращаемых объектов в зависимости от сетевого атрибута или категории. Например, если трассировка настроена на фильтрацию всех объектов, кроме Водоотводов, любые трассированные объекты, которым не присвоена категория Водоотвод, не будут включены в результаты. Любые трассированные объекты с этой категорией будут возвращены в итоговом наборе выборки.
  • Комбинировать используя–Используйте этот параметр для комбинации из нескольких условий.
    • And–Комбинирование условий.
    • Or–Используйте, если выполняется любое из условий.
Value Table
Включить изолирующие объекты
(Дополнительный)
Определяет, будут ли изолированные объекты включаться в результаты трассировки. Этот параметр используется только при запуске трассировки изоляции.
  • Отмечено–Изолированные объекты будут включаться в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Изолированные объекты не будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Игнорировать барьеры в начальных точках
(Дополнительный)
Определяет, будут ли в конфигурации трассировки игнорироваться динамические барьеры для начальных точек. Это может быть полезным при выполнении трассировки защитных устройств в направлении вверх по течению с использованием обнаруженных защитных устройств (барьеров) в качестве начальных точек для поиска последующих защитных устройств выше по течению.
  • Отмечено–Барьеры в начальных точках будут проигнорированы при трассировке.
  • Не отмечено–Барьеры в начальных точках не будут проигнорированы при трассировке. Используется по умолчанию.
Boolean
Включать до первого пространственного контейнера
(Дополнительный)
Указывает, будут ли в результатах трассировки среди возвращаемых только те контейнеры, которые встречались до первого пространственного контейнера, включая его самого, для каждого сетевого элемента. Если пространственные контейнеры не встречаются, но для данного элемента сети присутствуют непространственные контейнеры, то все непространственные контейнеры будут включены в результаты. Этот параметр доступен, если опция "Включить контейнеры" задана как INCLUDE_CONTAINERS..
  • Отмечено–Только контейнеры, встречающиеся до первого пространственного контейнера включительно, будут возвращены в результат, если на пути трассировки встретятся вложенные связи содержания. Если пространственных контейнеров не существует, то все непространственные контейнеры будут включены в результаты для данного элемента сети.
  • Не отмечено–В результаты попадут все контейнеры. Используется по умолчанию.
Boolean
Типы результатов
(Дополнительный)
Задает тип результатов, которые будет возвращать данная трассировка.
  • Выборка–Результаты трассировки будут возвращаться в виде набора выборки соответствующих сетевых объектов. Используется по умолчанию.
  • Агрегированная геометрия–Результаты трассировки будут агрегированы по типу геометрии и сохранены в составных классах объектов, отображающихся в виде слоев активной карты.
  • Контуры–Результаты трассировки будут возвращены в виде определения контура с возможностью включения информации о связности и геометрии пути для каждого участка в указанный выходной файл .json. Эта опция поддерживается только для трассировки контуров в специализированной сети телекоммуникаций и активирует параметры Включить геометрию, Синтезировать геометрию и Выходной JSON.
String
Разрешать неопределенный поток
(Дополнительный)
Определяет, будут ли трассироваться объекты с неопределенным потоком. Этот параметр применим только при запуске трассировки вверх или вниз по течению, или для изолированной трассировки.
  • Отмечено–Объекты с неопределенным потоком будут трассироваться. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Объекты с неопределенным потоком будут останавливать трассировку и сами по себе трассироваться не будут.
Boolean
Проверить размещаемость
(Дополнительный)
Определяет, будет ли возникать ошибка в ходе трассировки, если появятся непространственные объекты соединений или ребер, у которых нет необходимых связей связности, содержания или прикреплений в их иерархии связей. Этот параметр гарантирует, что непространственные объекты, которые возвращаются в ходе трассировки, можно будет найти через связность с пространственными объектам или другими размещаемыми объектами.
  • Отмечено–Ошибка будет возникать в ходе трассировки, если появятся неразмещаемые непространственные объекты соединений или ребер, у которых нет необходимых связей связности, содержания или прикреплений в их иерархии связей.
  • Не отмечено–Трассировка не будет проверять неразмещаемые объекты и будет возвращать результаты независимо от того, есть ли неразмещаемые объекты в иерархии связей для трассируемых объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будут ли операции трассировки вверх и вниз по течению определять направление потока, используя направление оцифровки линии, глобальный идентификатор От и До объекта ребра в связи и атрибут "Направление потока". Этот параметр доступен и активен только для инженерной сети версии 7 и более поздних версий, если для параметра trace_type задано значение UPSTREAM или DOWNSTREAM.
Примечание:
Для многопользовательских баз геоданных этот параметр требует наличия ArcGIS Enterprise 11.3 или более поздней версии.
  • Отмечено–Операции трассировки будут определять направление потока, используя оцифрованное направление линии, глобальный идентификатор От и До объекта ребра в ассоциации и атрибут направления потока. С помощью этой опции параметры domain_network, tier и target_tier игнорируются.
  • Не отмечено–Операции трассировки будут определять направление потока на основе местоположения контроллеров подсети. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выводиться и создаваться (синтезироваться) геометрия для ассоциаций и объектов ребер, проходимых в ходе операции трассировки. Этот параметр используется только для типа результата Агрегированная геометрия.
Примечание:
  • Отмечено–Геометрия будет выведена и создана для пройденных ассоциаций и объектов ребер в выходном классе объектов Trace_Results_Aggregated_Lines.
  • Не отмечено–Геометрии не будут синтезироваться для пройденных ассоциаций и объектов ребер. Используется по умолчанию.
Boolean
Число путей
(Дополнительный)
Максимальное число путей между заданным набором точек начала и точек окончания, которые будут возвращены в виде Пути трассировки. Значение по умолчанию равно 2. Этот параметр активен только тогда, когда параметр Тип трассировки установлен на Путь.
Примечание:
Для многопользовательских баз геоданных этот параметр требует наличия ArcGIS Enterprise 12.1 или более поздней версии.
Long
Максимальное количество переходов
(Дополнительный)
Максимальное число скачков между ребрами, допустимое в пути, включая начальную точку. Все ребра и связи связности соединение-соединение оцениваются при прохождении как имеющие фиксированную единицу длины 1. По умолчанию используется 100. Этот параметр активен только тогда, когда параметр Тип трассировки установлен на Путь.
Примечание:
Long
Имя контура
(Дополнительный)
Имя контура в специализированной сети телекоммуникаций, где будет выполняться трассировка.
Примечание:
Для многопользовательских баз геоданных этот параметр требует наличия ArcGIS Enterprise 12.0 или более поздней версии.
String
Вывести связность
(Дополнительный)
Задает, будет ли трассировка пути использовать вывод связности для прохождения связей содержания и нахождения пути между указанным начальным и конечным местоположениями. Этот параметр поддерживается функцией трассировки путей в телекоммуникационных специализированных сетях и позволяет обнаруживать пути между участками, когда информация о подключении явно недоступна. Дополнительные сведения см. в разделе Вывести связность.
  • Отмечено–Трассировка пути будет использовать вывод связности для прохождения связей содержания и определения пути между указанным начальным и конечным местоположениями, когда неполное подключение препятствует проходу.
  • Не отмечено–Вывод связности не будет использоваться для определения пути между указанным начальным и конечным местоположениями. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Обновленная инженерная сеть.
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
