Обнаружение изолирующих объектов
Вы можете найти изолирующие объекты в сети с помощью инструмента Трассировка с типом трассировки Изоляция. Более подробно см. в разделе Типы трассировки инженерной сети.
Трассировка изоляции - это трассировка на базе подсети, которая анализирует сеть на предмет ее проходимости. Более подробно см. Связность и проходимость.
Примечание:
Тип трассировки Изоляция доступен, начиная с версии ArcGIS Enterprise 10.7 и выше.
Требования
Для выполнения трассировки изоляции, должны быть выполнены следующие требования:
  • Топология сети должна быть включена.
  • Необходимо наличие одной или нескольких начальных точек.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из сервиса инженерной сети.
  • В настройке трассировки должен быть указать барьер фильтра.
Трассировка изолирующих объектов
Для трассировки изолирующих объектов выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что инженерная сеть доступна в активном виде карты и нажмите вкладку Инженерная сеть.
    Вкладка Инженерная сеть
    Будет активирована вкладка Инженерная сеть.
  2. Проверьте, что в виде карты есть одна или несколько начальных точек. В группе Инструменты щелкните команду Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка. Задайте Начальные точки и Барьеры для использования в трассировке.
  3. На вкладке Инженерная сеть в группе Инструменты щелкните Изоляция в галерее инструментов.
    Группа Инструменты
    При этом откроется инструмент Трассировка для инженерной сети на активной карте, который будет выполнять конкретный тип трассировки.
  4. Для обновления области трассировки настройте параметры Доменной сети и Уровня, для которых необходимо выполнить трассировку.
  5. При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации. Для типов трассировки изоляции можно использовать параметр Включить изолирующие объекты, чтобы включить объекты, которые доступны для трассировки от начальной точки или точек до изолирующих объектов.
    В описании инструмента Трассировка можно найти полный список параметров. Также см. Настроить трассировку.
  6. Примените Барьер фильтра в разделе Фильтр в конфигурации трассировки.
    Это необходимо для типа трассировки Изоляция.
  7. Щелкните Запустить.
Набор изолирующих объектов возвращается как итоговый набор выборки.
