Обнаружение петель сети
Петли – это области сети, где направление потока неоднозначно, и ресурсы могут идти в любом из направлений. Петли ожидаемы в ячеистых сетях, но обычно они указывают на ошибочные условия в радиальных сетях. Петли можно обнаружить при помощи инструмента Трассировка с заданным типом трассировки Петли.
Более подробно см. в разделе Типы трассировки инженерной сети.
Требования
Для выполнения трассировки петель сети должны быть выполнены следующие условия:
  • В подсети или подсетях должен быть один или более контроллер подсети.
  • Топология сети должна быть включена.
  • Должны иметься одна или несколько начальных точек.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из сервиса инженерной сети.
Трассировка петель сети
  1. Убедитесь, что инженерная сеть доступна в активном виде карты и нажмите вкладку Инженерная сеть.
    Вкладка Инженерная сеть
    Будет активирована вкладка Инженерная сеть.
  2. Проверьте, что в виде карты есть одна или несколько начальных точек. В группе Инструменты щелкните команду Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка. Установите Начальные точки и Барьеры для использования в трассировке.
    Для трассировки Петель сети начальные точки должны быть обязательно указаны, тогда как барьеры – дополнительно.
  3. На вкладке Инженерная сеть в группе Инструменты щелкните Петли в галерее инструментов.
    Подсказка:
    Используйте ниспадающую стрелку для обзора галереи инструментов, чтобы найти Петли.
    Группа Инструменты
    При этом откроется инструмент Трассировка для инженерной сети на активной карте, который будет выполнять конкретный тип трассировки.
  4. При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации. В описании инструмента Трассировка можно найти полный список параметров. Также см. Настроить трассировку.
  5. Щелкните Запустить.
Объекты, участвующие в петлях, по умолчанию возвращаются как отдельный набор выборки. Петли не трассируются по отдельности, так что количество петель неизвестно.
Примечание:
Трассировка Петли не является трассировкой подсети и не использует конфигурацию трассировки подсети из определения подсети; но можно задать неявный барьер условий с помощью сетевого атрибута Is subnetwork controller для ограничения результата трассировки (Is subnetwork controller = True).
