Поиск контроллеров подсети
Найдите все контроллеры подсети, связанные с подсетью, с помощью инструмента Трассировка с типом трассировки Контроллеры подсети.
Более подробно см. Типы трассировки инженерных сетей.
Требования
Для выполнения трассировки контроллеров подсети должны быть выполнены следующие условия:
Для заданной подсети необходимо наличие одного или нескольких контроллеров подсети.
Топология сети должна быть включена.
Необходимо наличие одной или нескольких начальных точек.
При работе с многопользовательской базой геоданных, значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из сервиса инженерной сети.
Трассировка контроллеров подсети
Для трассировки контроллера подсети выполните следующие шаги:
Убедитесь, что инженерная сеть доступна в активном виде карты и нажмите вкладку Инженерная сеть.
Будет активирована вкладка Инженерная сеть.
Проверьте, что в виде карты есть одна или несколько начальных точек. В группе Инструменты щелкните команду Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка. Задайте Начальные точки и Барьеры для использования в трассировке.
При трассировке контроллеров подсети необходимо указать одну или несколько начальных точек, а барьеры являются дополнительными.
На вкладке Инженерная сеть в группе Инструменты щелкните Контроллеры подсети.
При этом откроется инструмент Трассировка для инженерной сети на активной карте, который будет выполнять конкретный параметр Тип трассировки.
Для параметра Специализированная сеть, выберите специализированную сеть, в которой вы хотите начать трассировку.
Для уточнения трассируемой территории укажите параметр Уровень.
Конфигурация трассировки загружается в инструмент на основании Определения уровня.
При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации. В описании инструмента Трассировка можно найти полный список параметров. Также см. Настроить трассировку.
Щелкните Запустить.
Контроллер или контроллеры подсети, связанные с трассируемой подсетью, будут возвращены как набор выборки.
Примечание:
Если допустимый контроллер подсети отсутствует или не подключен к указанным начальным точкам, будет возвращена ошибка, и трассировка будет прекращена.
