Добавление именованной конфигурации трассировки
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Именованные конфигурации трассировки создаются с помощью инструмента Добавить конфигурацию трассировки. Они позволяют создавать сложные трассировки, которые можно повторно использовать в ArcGIS Pro, публиковать в организации через веб-карты и использовать в веб-приложениях и полевых приложениях.
Требования
Значение параметра Входная инженерная сеть должно быть версии 5 или более поздней.
При работе с многопользовательской базой геоданных входная инженерная сеть должна быть сервисом инженерной сети.
При работе с корпоративной базой геоданных в качестве автора (создателя) именованной конфигурации трассировки указывается подключенная учетная запись портала.
В многопользовательской базе геоданных доступ к публикации и внесению изменений в именованную конфигурацию трассировки контролируется создателем этой трассировки.
Примечание:
При работе с многопользовательской базой геоданных активная учетная запись пользователя портала устанавливается в качестве автора при создании конфигурации трассировки. Настройка автора именованной конфигурации трассировки важна при работе с многопользовательской базой геоданных, поскольку она управляет доступом к публикации, изменению и удалению конфигураций трассировки в сети. Только владелец служебной сети портала и пользователи портала в роли администратора могут работать со всеми именованными конфигурациями трассировки в инженерной сети. Другие учетные записи портала могут предоставлять общий доступ, изменять и удалять только те именованные конфигурации трассировки, которые они сами создают.
Чтобы создать именованную конфигурацию трассировки в инженерной сети, выполните следующие действия:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Добавить конфигурацию трассировки.
Инструмент находится в группе Конфигурация трассировки в наборе Инженерная сеть.
В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
В поле Имя конфигурации трассировки укажите имя именованной конфигурации трассировки.
В поле Описание, если необходимо, введите описание именованной конфигурации трассировки.
В поле Теги, при желании, укажите пользовательские теги, которые будут идентифицировать данную именованную конфигурацию трассировки.
При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации.
В описании инструмента Трассировка можно найти полный список параметров.
Щелкните Запустить.
Новая именованная конфигурация трассировки будет добавлена во Входную инженерную сеть.
Именованные конфигурации трассировки, созданные в инженерной сети, можно использовать в ArcGIS Pro с помощью инструмента геообработки трассировка или на вкладке Именованные конфигурации на панели трассировка. При работе в многопользовательском развертывании они также могут быть доступны через веб-карту и использоваться веб-приложениями и полевыми приложениями.
