Тройники подсети
Инженерная сеть позволяет моделировать тип оборудования, который называют тройником подсети. Можно определить сетевые объекты-тройники, назначив созданную системой категорию сети тройников подсети. Объекты и элементы, помеченные категорией тройников подсети, характеризуются особым поведением во время трассировки при использовании вместе с распространением, что меняет способ обработки соединенных или проходимых объектов.
Тройники подсети в сети
Тройники подсети являются точечными объектами или объектами соединений, которые размещены посередине линий или ребер объекта. Они используются во время трассировки, для обновления подсети и экспорта подсети, если настройки этой подсети позволяют использовать распространение. Тройник позволяет этим операциям выполнять перерасчет альтернативных значений для сетевых объектов в той части сети, где установлен этот тройник.
Тройник должен совпадать только с одной вершиной посередине пролета. Вершина посередине пролета должна совпадать с одной или несколькими конечными точками других линейных или реберных объектов.
Примечание:
Связи связности соединение-середина ребра используются для размещения точечного объекта или объекта соединения посередине объекта-ребра, где отсутствует физическая средняя вершина. Параметр процентов вдоль (% вдоль) на панели Изменить связи используется для задания расположения тройника вдоль объекта-ребра. Более подробно см. в Создание связей связности.
Ошибки создаются для следующего:
  • Тройник совпадает только с конечными точками.
  • Тройник совпадает с несколькими срединными вершинами.
Следующие примеры включают корректные и некорректные места размещения тройника подсети:
Размещение тройника подсети
Об устранении ошибок этого типа см. в разделе Идентификаторы ошибок инженерной сети.
Особое поведение во время операций трассировки
Распространение, замены и тройники используются для моделирования таких случаев, как изменение фаз в той части сети, где имеется отвод (тройник). На карте объект-тройник совпадает с вершиной среднего пролета одной линии (основной) и конечной точкой другой линии (вторичной). Часть сети с отводом (тройником) начинается на тройнике и продолжается вплоть до каждого из проходимых объектов сети. Часть сети с отводом с фазой А может быть динамически пересчитана как фаза В, а затем фаза В может быть динамически заменена на обесточенную (замена). Уникальность объекта-тройника заключается в том, что основная линия, на которой он находится, остается нетронутой; его фазовый атрибут временно не пересчитывается и не заменяется во время трассировки.
При использовании с распространением тройник подсети может заблокировать трассировку на повернутой линии, если значение не разрешено, в то время как трассировка продолжается на главной линии. Например, в электрической линии с фазами A и B и распространяющимся атрибутом, не включающим в себя фазу B, ответвление подсети с A-фазой заблокирует трассировку по повернутой линии и позволит продолжить трассировку на главной линии с фазами A и Б.
Более подробно о распространении см. разделы Распространение атрибутов и Замена атрибутов.
Определение объектов и элементов как тройников
Категория Тройник подсети является системной сетевой категорией, которая используется для определения того, какие объекты и элементы в сети будут считаться тройниками подсети. Эта сетевая категория назначается администратором для определенных групп и типов оборудования в инженерной сети, при этом используется инструмент Задать категорию сети. После того как объекту сети будет назначена сетевая категория Тройник подсети, он будет вести себя как тройник.
Тройники подсети размещаются посередине линейных объектов или объектов ребер и поэтому имеют следующие ограничения:
  • Только точечным объектам, имеющим один терминал, может быть присвоена сетевая категория Тройник подсети.
  • Конфигурации терминалов не могут назначаться устройствам, которым присвоена сетевая категория Тройник подсети.
Более подробно о сетевых категориях см. в разделе Категории сети.
