Экспорт контуров
Информацию о пространственных объектах и их связности, составляющих контур в специализированная сеть телекоммуникаций, можно экспортировать в файлы .json с помощью инструмента Экспортировать контуры. Эти экспортированные данные могут быть использованы для архивирования или в других инструментах с помощью ModelBuilder, пользовательских инструментов или через интеграцию с внешними сторонними системами.
Параметр Настроить экспорт подтверждений может использоваться для указания, будут ли внешние системы уведомлены о контуре. Если контур был логически удален из сети (Status = Deleted), инструмент Экспорт контуров позволяет физически удалить строку из таблицы Circuit, когда инструмент запускается с установленным параметром Настроить экспорт подтверждений.
Примечание:
Инструмент Экспортировать контуры запускается асинхронно с использованием сервиса геообработки UtilityNetworkTools при работе с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных. Сервис UtilityNetworkTools уже предварительно настроен в папке System для сервисов объектов, которые включают инженерную сеть. Для него настроен более длительный показатель тайм-аута, и он зарезервирован под задачи геообработки инженерной сети.
Требования
Для экспорта контуров, должны быть выполнены следующие требования:
  • Значение параметра Входная инженерная сеть должно ссылаться на инженерную сеть версии 8 и выше для работы со специализированной сетью телекоммуникаций.
  • Чтобы использовать параметр Настроить экспорт подтверждений, должны соблюдаться следующие условия:
    • Топология сети должна быть включена.
    • Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на версию по умолчанию.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети.
    • Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на версию ветви по умолчанию.
  • [!LICENSE]
Активной учетной записи портала должен быть присвоен лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента в корпоративном развертывании.
Экспорт контура
Чтобы экспортировать контур, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Анализ щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. В панели Геообработка найдите и выберите Экспорт контуров.
    Инструмент Экспорт контуров также доступен из контекстного меню для выбранного контура на панели Найти контуры. Откроется инструмент с заполненными атрибутами выбранного контура.
  3. Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
  4. Для параметра Специализированная сеть используйте ниспадающее меню для выбора специализированной сети телекоммуникаций.
  5. Для параметра Контуры укажите названия контура или контуров, которые необходимо экспортировать.
    При указании более чем одного названия контура используйте список, разделенный запятыми.
  6. При необходимости установите параметр Настроить экспорт подтверждений для экспорта контура с подтверждением и обновления атрибута LASTEXPORTED в таблице Circuit. Это может использоваться для физического удаления указанного контура из таблицы, когда значение атрибута Status равно Deleted.
    Для использования этого параметра требуется версия по умолчанию.
  7. Для параметра Выходная папка укажите расположение создаваемого выходного файла .json.
    Для каждого экспортируемого контура в указанную выходную папку будет создан файл .json.
  8. Опционально установите параметр Включить геометрию, чтобы включить геометрию объектов для каждого контура в выходные файлы .json.
  9. Опционально установите параметр Включить описания доменов, чтобы включить описания доменов для передачи сопоставления домена для объектов и связности в выходные файлы .json.
  10. Для параметра Типы результатов укажите любое из следующего:
    • Связность - Возвращает граф связности сетевых объектов в контуре, которые связаны через геометрическое совпадение или связи связности.
    • Объекты - Возвращает информацию на основе объектов в ответе для сетевых объектов в контуре.
  11. Для параметра Итоговые атрибуты сети выберите атрибуты сети, которые нужно экспортировать.
  12. Для параметра Поля результатов укажите значения Класс пространственных объектов и Имя поля, которые нужно включить в отчет.
  13. Щелкните Запустить.
Информация об указанных контурах экспортируется из инженерной сети в указанный файл .json. Если установлен параметр Настроить экспорт подтверждений включена, атрибут Last exported обновится для определенных контуров и строки, которые в таблице Circuit были отмечены как логически удаленные (Status - Deleted), будут полностью удалены из соответствующей сети.
