Импорт определений контура (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Импортирует информацию о контуре из серии файлов .csv в таблицы управления контурами специализированной сети телекоммуникаций.
Файлы .csv, созданные инструментом Экспорт определений контуров, могут использоваться как входные для этого инструмента. Импортированные файлы .csv заполняют таблицы Circuit, CircuitSection и Subcircuits информацией о компонентах, из которых состоят контуры в специализированной сети телекоммуникаций.
Более подробно об импорте определений контура
Использование
  • Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на инженерную сеть, содержащую специализированную сеть телекоммуникаций.
  • Объекты, перечисленные во входных файлах .csv, должны существовать в инженерной сети.
  • Имена Circuit, CircuitSection и Subcircuits должны быть уникальными в специализированной сети телекоммуникаций и не должны превышать 124 символов.
  • Несекционный контур может быть создан без начального и конечного местоположения; однако начальное или конечное местоположение для несекционного контура не может быть пустым, если соответствующее начальное или конечное местоположение заполнено.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
  • Файлы .csv должны содержать столбцы, описанные в следующих таблицах, и соответствовать заданному формату. Дополнительные пользовательские атрибутные поля могут быть импортированы, когда в целевой таблице управления контуром существует поле с совпадающим именем.
    • Столбцы .csv в таблице Контур
      Столбец
      Описание
      Пример
      CIRCUITNAME
      Название контура, который будет создан. Оно должно быть уникальным в специализированной сети телекоммуникаций.
      23/ABC/123456/789/ER/1
      STARTLOCATIONSOURCENAME
      Название класса объектов или элементов, к которым относится начальная точка контура. Имя сопоставляется с ID источника для класса. Имя используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. Имя равно NULL, когда значением поля ISSECTIONED является TRUE.
      TelcoJunctionObject
      STARTLOCATIONID
      Глобальный идентификатор объекта или элемента, связанного с начальной точкой контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. Оно равно NULL, когда значением поля ISSECTIONED является TRUE.
      {4E0AAF9B-F37B-433A-AC3B-EA385DD0AD92}
      STARTLOCATIONFIRSTUNIT
      Первый идентификатор устройства в диапазоне для начальной точки контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. Оно равно NULL, когда значением поля ISSECTIONED является TRUE.
      STARTLOCATIONLASTUNIT
      Последний идентификатор устройства в диапазоне для начальной точки контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. Оно равно NULL, когда значением поля ISSECTIONED является TRUE.
      12
      STOPLOCATIONSOURCENAME
      Название класса объектов или элементов для точки остановки в контуре. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. Оно равно NULL, когда значением поля ISSECTIONED является TRUE.
      TelcoJunctionObject
      STOPLOCATIONID
      Глобальный идентификатор объекта или элемента, связанного с точкой останова контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. Оно равно NULL, когда значением поля ISSECTIONED является TRUE.
      {1877F786-AD5A-4461-83C9-8A8B12479FF8}
      STOPLOCATIONFIRSTUNIT
      Первый идентификатор устройства в диапазоне для точки останова контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. Оно равно NULL, когда значением поля ISSECTIONED является TRUE.
      STOPLOCATIONLASTUNIT
      Последний идентификатор устройства в диапазоне для точки останова контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. Оно равно NULL, когда значением поля ISSECTIONED является TRUE.
      ISSECTIONED
      Указывает, смоделирован ли контур с разделами.
      • True
      • False
      False
      CIRCUITTYPE
      Указывает, является ли контур физическим или виртуальны контуром. Контур считается виртуальным, если он содержит один или несколько разделов, в которых значение поля SECTIONTYPE является Virtual.
      • Физический
      • Виртуальный
      Физический
      SECTIONORDER
      График логической связности между секциями для секционированного контура в виде строки в формате JSON.
      Например, для контура, состоящей из трех секций (1, 2 и 3), когда секция 1 соединена с секцией 2, а секция 2 соединена с секцией 3, порядок секций будет представлен как {"1":[2],"2":[3],"3":[]}. Используя пример с контуром, состоящим из четырех секций (1, 2, 3 и 4), когда секция 1 подключена к секции 2 и секции 4, а секция 2 подключена к секции 3, порядок расположения секций будет представлен как {"1":[2,4],"2":[3],"3":[]}.
      Если между секциями нет связи, все секции контура интерпретируются как расположенные параллельно, что также может быть представлено как {"1":[],"2":[],"3":[]}.
      Если значение не указано, а значение поля ISSECTIONED равно TRUE, в поле сохраняется пустая пара фигурных скобок, указывающая на то, что порядок расположения секций контура с секциями не определен. Оно равно NULL, когда значением поля ISSECTIONED является FALSE.
      GLOBALID
      Дополнительный глобальный ID для контура. В качестве глобального ID контура может быть предоставлен пользовательский GUID. GUID должен быть уникальным в специализированной сети телекоммуникаций. Когда это поле пустое, для контура создаётся глобальный ID.
      {6EBDCABE-571F-4DB0-AE01-4FDC81EBAE61}
    • Таблица CircuitSection в формате .csv
      Столбец
      Описание
      Пример
      CIRCUITNAME
      Название контура, к которому относится раздел.
      34/DEF/789123/456/ER/1
      Название класса объектов или элементов, к которым применяется начальная точка для записи раздела. Оно сопоставляется с исходным идентификатором класса.
      TelcoJunctionObject
      STARTLOCATIONID
      Глобальный идентификатор объекта или элемента, связанного с начальной точкой. Когда раздел контура связан с подконтуром, он должен ссылаться на глобальный идентификатор подконтура.
      {939164F0-0EAA-4010-998F-64FAE34CA469}
      Первый идентификатор устройства в диапазоне для начальной точки раздела. Это значение NULL, если раздел контура связан с подконтуром.
      Последний идентификатор устройства в диапазоне для начальной точки раздела. Это значение NULL, если раздел контура связан с подконтуром.
      6
      Название класса объектов или элементов для точки остановки в разделе. Оно сопоставляется с исходным идентификатором класса. Это значение NULL, если раздел контура связан с подконтуром.
      TelcoJunctionObject
      STOPLOCATIONID
      Глобальный идентификатор объекта или элемента, связанного с точкой останова раздела. Это значение NULL, если раздел контура связан с подконтуром.
      {33C63920-0057-44AC-AE69-8D841C6CEA2A}
      Первый идентификатор устройства в диапазоне для точки останова раздела. Это значение NULL, если раздел контура связан с подконтуром.
      Последний идентификатор устройства в диапазоне для точки останова раздела. Это значение NULL, если раздел контура связан с подконтуром.
      ROLE
      Задает роль записи раздела в контуре. Используется для определения начальной, конечной и средней секции контура.
      При этом используется поддерживаемый системой домен кодированных значений:
      • Start and End
      • Start
      • End
      • Midspan
      Начало и Окончание
      SECTIONTYPE
      Указывает, является ли секция контура физической или виртуальной.
      • Физический
      • Виртуальный
      Виртуальный
      GLOBALID
      Опциональный глобальный ID для секции цепи. В качестве глобального ID секции контура может быть предоставлен пользовательский GUID. GUID должен быть уникальным в специализированной сети телекоммуникаций. Когда это поле пусто, для секции создаётся глобальный идентификатор.
      {B3D62897-D2FF-40DD-8B23-10C9D6D4EAF4}
    • Столбцы .csv в таблице Подконтур
      Столбец
      Описание
      Пример
      SUBCIRCUITNAME
      Имя подконтура, который будет создан. Оно должно быть уникальным в контуре.
      32/SUB/012345/ER/15
      PROVIDERNAME
      Имя контура, в которой участвует подконтур.
      34/DEF/789123/456/ER/2
      GLOBALID
      Дополнительный глобальный ID для подконтура. В качестве глобального ID подконтура может быть предоставлен пользовательский GUID. GUID должен быть уникальным в специализированной сети телекоммуникаций. Когда это поле пустое, для подконтура создаётся глобальный ID.
      {E35BFF25-3DCD-4951-AD73-10C1A02CB7F6}
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, в которую будут импортированы определения контуров.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций, в которую будет импортировано определение контура.
String
Входной файл контуров (.csv)
(Дополнительный)
Файл .csv, содержащий импортируемые определения контуров.
File
Входной файл Разделы контуров (.csv)
(Дополнительный)
Файл .csv, содержащий импортируемые определения разделов контуров.
File
Входной файл подконтуров (.csv)
(Дополнительный)
Файл .csv, содержащий импортируемые определения подконтуров.
File
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
