Работа с определениями контура
Контур состоит из набора компонентов, которые представляют путь сигнала между заданными элементами в специализированной сети телекоммуникаций. Контур может состоять из разъединенных коллекций соединенных элементов, которые называются секциями. Контуры также могут быть разделены на подконтуры для совместного использования емкости или полосы пропускания. Определения контуров содержат различные компоненты, составляющие контур, такие как имя контура, информация о начальных и конечных местоположениях, определяющих путь, а также о том, является ли он секционным или несекционным.
Таблицы управления контурами заполняются определениями контуров для создания контуров, секций контуров и подконтуров с помощью панели Создать контур, инструмента Импорт определений контура или операции create над ресурсом Circuits в ArcGIS REST API. Определения контура также можно экспортировать с помощью инструмента Экспорт определений контура.
В этой теме описываются рабочие процессы геообработки, связанные с импортом определений контура для заполнения таблиц управления контура и экспортом определений контура.
Инструмент Импорт определений контура используется для импорта информации о контуре с использованием файлов .csv для заполнения таблиц управления контура (Circuit, CircuitSection и Subcircuit). Инструмент Экспорт определений контура экспортирует информацию, определяющую контуры в таблицах управления контурами, в серию файлов .csv.
Определения контура можно импортировать в инженерную сеть или экспортировать из нее с включенной или отключенной топологией сети. При импорте в сеть с отключенной топологией значение атрибута Last Verified для импортированного контура в таблице контуров равно NULL, а значение атрибута Status установлено как Dirty, если параметр Импортировать контуры как чистые не отмечен при настройке свойств контура с помощью инструмента Задать свойства контура.
Для импорта или экспорта определений контура необходимо выполнить следующие требования:
Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на инженерную сеть, содержащую специализированную сеть телекоммуникаций.
При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
Требования к использованию конкретных инструментов см. в документации по инструментам Импорт определений контура и Экспорт определений контура.
Чтобы импортировать определения контура в инженерную сеть, выполните следующие действия:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Импорт определений контура.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть, в которую будут импортированы определения контура.
Для параметра Специализированная сеть укажите специализированную сеть телекоммуникаций, в которую будут импортироваться определения контура.
При желании для параметров Входной файл контуров (.csv), Входной файл секций контуров (.csv) и Входной файл подконтуров (.csv) укажите имя и местоположение файлов
.csv, содержащих информацию об определении контура.Информацию о форматировании файлов
.csvсм. в справке по инструменту Импорт определений контура.Щелкните Запустить.
Файлы, содержащие информацию об определении контура, импортируются в указанную специализированную сеть телекоммуникаций, а файл журналов выводится в папку с файлом .csv, если возникают проблемы, мешающие успешному импорту компонентов контура. В зависимости от используемых входных параметров строки записываются в таблицы Circuit, CircuitSection и Subcircuit.
Чтобы экспортировать определения контура из инженерной сети, выполните следующие действия:
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Экспорт определений контура.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть, содержащую определения контура, которые будут экспортированы.
Для параметра Специализированная сеть укажите специализированную сеть телекоммуникаций, содержащую определения контуров, которые будут экспортированы.
Для параметра Тип компонента укажите информацию об определении контура, которая будет включена в экспорт:
Все — информация о компонентах контура будет экспортирована из таблиц Circuit, CircuitSection и Subcircuit.
Circuit — информация о компонентах контура будет экспортирована из таблицы Circuit.
CircuitSection — информация о компонентах контура будет экспортирована из таблицы CircuitSection.
Subcircuit — информация о компонентах контура будет экспортирована из таблицы Subcircuit.
Для параметра Выходная папка укажите путь и имя выходной папки, которая будет содержать экспортированный файл или файлы
.csv.Щелкните Запустить.
Информация об определении контура для таблиц, указанных в параметре Тип компонента, экспортируется из выбранной специализированной сети телекоммуникаций в выходную папку.
