Экспорт конфигураций трассировки (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Экспортирует именованные конфигурации трассировки из инженерной сети в формат JSON (файл .json).
Этот инструмент может быть использован в сочетании с инструментом Импорт конфигураций трассировки.
Использование
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо учитывать следующее:
- Входная инженерная сеть должна быть из сервиса инженерной сети.
Примечание:
Значение параметра Входная инженерная сеть может быть получено из подключения базы данных, установленного как владельцем базы данных инженерной сети при подключении в качестве владельца портала инженерной сети или учетной записи портала с ролью администратора.
Владелец портала инженерной сети может просматривать и экспортировать любую именованную конфигурацию трассировки в инженерной сети. Другие пользователи могут только просматривать и экспортировать именованные конфигурации трассировки, которые они создают.
Информация в файле
.jsonхранится в следующем формате:<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] Пример JSON из инженерной сети с использованием инструмента Экспортировать конфигурации трассировки: <!--```json [ { "creator": "portaladmin_un", "name": "Connected_RMT002_A", "description": "Connected trace on subnet RMT002", "traceType": 1, "configuration": "{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":false,"allowIndeterminateFlow":false,"shortestPathNetworkAttributeName":"","traversabilityScope":"junctionsAndEdges","conditionBarriers":[],"functionBarriers":[],"functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],"pathDirection":"noDirection"}", "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "["connected","RMT002"]" } ] ```-->
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная инженерная сеть |
Инженерная сеть, содержащая именованную конфигурацию трассировки или конфигурации для экспорта. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Конфигурация трассировки |
Именованая конфигурация трассировки или конфигурации для экспорта. |
String |
Выходной файл (.json) |
Выходной файл |
File |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
