Экспорт именованной конфигурации трассировки
Инструмент Экспортировать конфигурации трассировки позволяет экспортировать одну или несколько именованных конфигураций трассировки из инженерной сети в файл .json для совместного использования в нескольких инженерных сетях.
Требования
  • Значение параметра Входная инженерная сеть должно быть версии 5 или более поздней.
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо учитывать следующее:
Выполните следующие действия, чтобы экспортировать именованные конфигурации трассировки из инженерной сети:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Экспортировать конфигурацию трассировки.
    Этот инструмент можно найти в группе инструментов Конфигурация трассировки в наборе инструментов Инженерные Сети.
  3. В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
  4. Для Конфигурации трассировки выберите одну или несколько конфигураций трассировки из предоставленного списка.
  5. Щелкните Запустить.
Выбранные именованные конфигурации трассировки экспортируются из Входная инженерная сеть в указанный выходной файл .json. Для примера выхода см. Экспортировать конфигурацию трассировки.
