Импорт конфигурации трассировки (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Импортирует именованные конфигурации трассировки из формата JSON (файл .json) в инженерную сеть.
Этот инструмент может использоваться вместе с инструментом Экспортировать конфигурации трассировки.
Более подробно о экспорте конфигураций трассировки
Использование
  • Входная инженерная сеть должна быть версии 5 и выше.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • Входная инженерная сеть должна быть из сервиса инженерной сети.
    Примечание:
    Значение параметра Входная инженерная сеть может быть получено из подключения базы данных, установленного как владельцем базы данных инженерной сети при подключении в качестве владельца портала инженерной сети или учетной записи портала с ролью администратора.
  • Именованные конфигурации трассировки должны быть в одном файле .json.
  • Информация в файле .json хранится в следующем формате:
    <!--```other [ { "creator": "", "name": "", "description": "", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[]", "tags": "" } ]
    Пример:
    &lt;!--''json
      	&quot;creator&quot;: &quot;portaladmin_un&quot;,
      	&quot;name&quot;: &quot;Connected_RMT002_A&quot;,
      	&quot;description&quot;: &quot;Connected trace on subnet RMT002&quot;,
      	&quot;traceType&quot;: 1,
      	&quot;configuration&quot;: &quot;{&quot;includeBarriers&quot;:true,&quot;validateConsistency&quot;:true,&quot;ignoreBarriersAtStartingPoints&quot;:false,&quot;allowIndeterminateFlow&quot;:false,&quot;shortestPathNetworkAttributeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;traversabilityScope&quot;:&quot;junctionsAndEdges&quot;,&quot;conditionBarriers&quot;:[],&quot;functionBarriers&quot;:[],&quot;functions&quot;:[],&quot;outputFilters&quot;:[],&quot;outputConditions&quot;:[],&quot;pathDirection&quot;:&quot;noDirection&quot;}&quot;,
      	&quot;resultTypes&quot;: &quot;[{&quot;type&quot;:&quot;elements&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]},{&quot;type&quot;:&quot;aggregatedGeometry&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]}]&quot;,
      	&quot;tags&quot;: &quot;[&quot;connected&quot;,&quot;RMT002&quot;]&quot;
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, в которую будут импортированы именованные конфигурации трассировки.
Utility Network; Utility Network Layer
Входной файл (.json)
Файл .json с импортируемыми именными конфигурациями трассировки.
File
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
