Импорт именованной конфигурации трассировки
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Инструмент Импортировать конфигурации трассировки позволяет импортировать именованные конфигурации трассировки в инженерную сеть из файла .json для совместного использования именованных конфигураций трассировки между множеством инженерных сетей.
Требования
- Значение параметра Входная инженерная сеть должно быть версии 5 или более поздней.
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо учитывать следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из сервиса инженерной сети.
- Входная инженерная сеть может быть получена из соединения с базой данных, установленного как владельцем базы данных инженерной сети при подключении в качестве владельца портала инженерной сети или учетной записи портала с ролью администратора.
Выполните следующие шаги для импорта именованных конфигураций трассировки из файла .json в инженерную сеть:
На вкладке Анализ, в группе Геообработка, щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Импортировать конфигурации трассировки.
Этот инструмент можно найти в группе инструментов Конфигурация трассировки в наборе инструментов Инженерные Сети.
В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Входной файл (.json) — укажите имя и местоположение файла
.json, содержащего именованные конфигурации трассировки.Щелкните Запустить.
Именованная конфигурации трассировки импортируются во Входную инженерную сеть.
Примечание:
Значение creator в файле .json учитывается во время импорта. Поскольку владелец инженерной сети портала является единственным пользователем, который может просматривать и работать со всеми конфигурациями трассировки в инженерной сети, необходимо вовремя обновлять значение создатель, чтобы обеспечить надлежащий доступ к импортированным именованным конфигурациям трассировки в многопользовательской базе геоданных.
Дополнительные сведения см. в разделах Экспорт конфигурации трассировки и Импорт конфигурации трассировки.
