Экспорт правил (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Экспортирует правила связности, прикрепления к структуре и содержания из инженерной сети в файл с разделенными запятой значениями.
Использование
  • Информация в файле .csv включает следующие столбцы: RULETYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOTERMINAL, VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE и VIATERMINAL.
    .csv столбцы
    Столбец
    Описание
    Пример
    RULETYPE
    Тип правила.
    Связность соединение-соединение, Связность соединение-ребро, Связность ребро-соединение-ребро, Содержания, Структурное вложение
    FROMFEATURECLASS, TOFEATURECLASS
    Класс объектов, участвующий в правиле.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssemby, StructureDevice
    FROMASSETGROUP, TOASSETGROUP
    Группа оборудования, участвующая в правиле.
    Arrester, BreakerBank, JunctionBox, Switch
    FROMASSETTYPE, TOASSETTYPE
    Тип оборудования, участвующий в правиле.
    Tie Switch, Padmount, Overhead hood stick, Overhead gang operated
    FROMTERMINAL, TOTERMINAL
    Терминал, участвующий в правиле. Звездочка (*) означает, что правило применяется ко всем терминалам, если у типа оборудования имеются терминалы.
    Один терминал, Загрузить, Источник
    VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE, VIATERMINAL
    Эти столбцы используются только для правил связности ребро-соединение- ребро. Это подключенный класс объектов, группа оборудования, тип оборудования и терминал, которые включены в правило.
    ElectricDistributionLine, Medium Voltage, Single Phase Overhead, Load
  • Выходные данные этого инструмента могут использоваться как входные для инструмента Импорт правил.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, из которой экспортируются правила.
Utility Network; Utility Network Layer
Тип правила
Тип правила для экспорта.
  • Все–Будут экспортироваться все правила инженерной сети.
  • Связность соединение-соединение–Будут экспортироваться правила связей связности соединение-соединение.
  • Связность соединение-ребро–Будут экспортироваться правила связности соединение-ребро.
  • Содержание–Будут экспортироваться правила связей содержания.
  • Прикрепление к структуре–Будут экспортироваться правила связей прикрепления к структуре.
  • Связность ребро-соединение-ребро–Будут экспортироваться правила связей связности ребро-соединение-ребро.
String
Выходной файл
Полный путь и имя текстового файла .csv, который будет создан.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
