Импорт правил (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Импортирует правила связности, прикрепления к структуре и содержания из файла значений, разделенных запятыми, в существующую инженерную сеть.
Использование
  • Информация в файле .csv включает следующие столбцы: RULETYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOTERMINAL, VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPEи VIATERMINAL.
    .csv столбцы
    Столбец
    Описание
    Пример
    RULETYPE
    Тип правила.
    Связность соединение-соединение, Связность соединение-ребро, Связность ребро-соединение-ребро, Содержания, Структурное вложение
    FROMFEATURECLASS, TOFEATURECLASS
    Класс объектов, участвующий в правиле.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssemby, StructureDevice
    FROMASSETGROUP, TOASSETGROUP
    Группа оборудования, участвующая в правиле.
    Arrester, BreakerBank, JunctionBox, Switch
    FROMASSETTYPE, TOASSETTYPE
    Тип оборудования, участвующий в правиле.
    Tie Switch, Padmount, Overhead hood stick, Overhead gang operated
    FROMTERMINAL, TOTERMINAL
    Терминал, участвующий в правиле. Звездочка (*) означает, что правило применяется ко всем терминалам, если у типа оборудования имеются терминалы.
    Один терминал, Загрузить, Источник
    VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE, VIATERMINAL
    Эти столбцы используются только для правил связности ребро-соединение- ребро. Это подключенный класс объектов, группа оборудования, тип оборудования и терминал, которые включены в правило.
    ElectricDistributionLine, Medium Voltage, Single Phase Overhead, Load
  • Для правил содержания запись FROM должна быть контейнером, а запись TO должна быть содержимым. Что касается правил прикрепления к структуре, то запись FROM должна быть структурой, а запись TO должна быть прикреплением к структуре. Порядок записей не имеет отношения к правилам связности соединение-соединение, соединение-ребро и соединение-ребро-соединение.
  • Этот инструмент можно использовать в сочетании с инструментом Экспорт правил.
  • Топология сети должна быть отключена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Указывает инженерную сеть, в которую импортируются правила.
Utility Network; Utility Network Layer
Тип правила
Указывает тип правил для импорта.
  • Все–Один или несколько типов правил
  • Связность соединение-соединение–Тип правил связи соединение-соединение
  • Связность соединение-ребро–Правила связности соединение-ребро
  • Содержание–Правила связности содержания
  • Прикрепление к структуре–Правила связности прикреплений к структуре
  • Связность ребро-соединение-ребро–Правила связности ребро-соединение-ребро
String
Входной файл
Указывает файл .csv с импортируемыми правилами.
File
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
