Отключить топологию сети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Отключает топологию сети в имеющейся инженерной сети.
Примечание:
Начиная с ArcGIS Enterprise 10.9.1 операция отключения топологии сети будет обрабатываться асинхронно с помощью сервиса геообработки UtilityNetworkTools при работе с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных. Сервис UtilityNetworkTools уже предварительно настроен в папке System для сервисов объектов, которые включают инженерную сеть. Для него настроен более длительный показатель тайм-аута, и он зарезервирован под задачи геообработки инженерной сети.
Более подробно об отключении топологии сети
Использование
  • Топологию необходимо отключать при добавлении, импорте или удалении правил.
  • Для повышения производительности, рекомендуется отключать топологию при загрузке данных и импорте файлов связности .csv.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
    • При использовании подключения к базе данных значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Если используется ссылка на сервис, активная учетная запись портала должна быть владельцем инженерной сети портала.
    • В один момент времени операцию отключения топологии сети может выполнять только один сеанс.
    Лицензия:
    Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, в которой будет отключена топология.
Utility Network; Utility Network Layer
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
