Удалить конфигурацию трассировки (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Удаляет одну или несколько именованных конфигураций трассировки из инженерной сети.
[Более подробно об удалении конфигураций трассировкиъ(../../help/data/utility-network/delete-a-trace-configuration.md)
Использование
С помощью этого инструмента именованные конфигурации трассировки безвозвратно удаляются из инженерной сети.
При работе с многопользовательской базой геоданных входная инженерная сеть должна быть сервисом инженерной сети.
При работе с многопользовательской базой геоданных подключенная учетная запись портала может только просматривать и удалять именованные конфигурации трассировки, которые она создает. Владелец инженерной сети портала может просматривать и удалять любую именованную конфигурацию трассировки в инженерной сети.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная инженерная сеть |
Инженерная сеть, содержащая именованную конфигурацию трассировки подлежащую удалению. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Конфигурация трассировки |
Именованная конфигурация трассировки, которая будет удалена. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть |
Utility Network |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
