Восстановить топологию сети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Проверяет и исправляет несоответствия, найденные в системных таблицах топологии сети.
Инструмент Восстановить топологию сети используется для проверки и исправления связности в топологии сети и для создания файла журнала, содержащего информацию об обнаруженных ошибках. Инструмент может использоваться вместе с инструментом Проверить топологию сети для проверки и просмотра результатов, перед запуском исправления.
Использование
  • Топология сети должна быть включена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных подключение к базе данных должно осуществляться из рабочей области с версиями ветвей.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Исправляемая инженерная сеть.
Utility Network; Utility Network Layer
Выходной файл журнала
(Дополнительный)
Папка и имя файла, содержащего найденные ошибки.
File
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Исправленная инженерная сеть.
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
