Проверить топологию сети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Проверяет системные таблицы топологии сети и записывает найденные ошибки в выходной файл.
Инструмент Проверить системные таблицы топологии сети используется для проверки корректности топологии сети и создания выходного файла журнала с найденными ошибками. Этот инструмент можно использовать совместно с инструментом Восстановить топологию сети.
Использование
  • Топология сети должна быть включена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных подключение к базе данных должно осуществляться из рабочей области с версиями ветвей.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, которую нужно проверить на согласованность.
Utility Network; Utility Network Layer
Выходной файл журнала
(Дополнительный)
Выходной файл журнала с найденными ошибками.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
