Изменение путей терминала
Терминалы представляют собой порты, места входов или выходов на сетевом объекте, таком как устройство или объект соединения. Терминалы также используются для создания пути или путей, по которым ресурс может следовать в пределах объекта или пространственного объекта. Эти пути затем используются для того, чтобы контролировать, через какие терминалы сетевой продукт может войти, как он может перемещаться внутри пространственного объекта, и через какой терминал или терминалы он может выйти.
Когда создается сетевой объект с типом оборудования, обладающим конфигурацией терминала с заданными путями, объекту автоматически назначается путь по умолчанию, заданный для конфигурации этого терминала. Назначенный путь может быть изменен на любой из допустимых путей, определенных для этой конфигурации терминала.
Более подробно об управлении терминалами
Вы можете изменить пути терминала, заданные для устройства или объекта соединения, на панели Изменить пути терминала. На этой панели представлен список допустимых путей, определенных для конфигурации терминала, назначенной типу оборудования активного элемента для сетевых объектов с несколькими допустимыми путями. Указание пути из этого списка изменяет путь терминала для данного объекта.
Панель Изменить пути терминала содержит две команды для работы с сетевыми объектами, поддерживающими терминалы, Добавить объекты и Загрузить выбранные. Команда Добавить объекты позволяет выбрать устройство на карте и добавить его на панель. Команда Загрузить выбранные позволяет загружать выбранные записи из таблицы атрибутов устройства или объекта соединения на панель.
Чтобы изменить путь терминала для сетевого объекта выполните следующие шаги:
Перейдите на вкладку Инженерная сеть.
В группе Топология сети щелкните Пути терминалов.
Появится панель Изменить путь терминала.
На панели Изменить пути терминала щелкните инструмент Добавить объекты
и выберите объект устройства на карте с допустимыми путями терминала, чтобы заполнить Активный элемент на этой панели.Вы также можете выбрать записи из таблицы атрибутов объектов устройств или соединений и нажать команду Загрузить выбранные
, чтобы заполнить Активный элемент выбранной строкой.На панель будут добавлены только те сетевые объекты, у которых заданы допустимые пути терминала (три или четыре терминала). Выбранные объекты или пространственные объекты без допустимых терминальных путей будут пропущены.
Если выбрано несколько сетевых объектов, используйте раскрывающееся меню Активный элемент, чтобы выбрать устройство или объект соединения, с которым будете работать.
На панели щелкните ниспадающее меню Путь и выберите допустимый путь терминала для сетевого объекта, заданного в качестве Активного элемента.
Щелкните Применить.
Путь терминала будет обновлен для Активного элемента. Проверьте топологию сети для сохранения правок.
