Добавить конфигурацию терминала (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет конфигурацию терминала в имеющуюся инженерную сеть.
Сетевые объекты с терминалами требуют ограничений, задающих правильную конфигурацию внутренней связности устройства или объекта соединения. Этот инструмент позволяет добавлять новую конфигурацию терминала в инженерную сеть, затем ее можно назначить классу объектов на уровне группы/типа оборудования с помощью инструмента Установить конфигурацию терминала.
Использование
  • Терминалы настраиваются на устройстве или соединении с помощью назначения конфигурации терминала. Только одна конфигурация терминала может быть назначена каждому типу оборудования, поддерживающему терминалы.
  • Терминалы на объекте или устройстве содержат настройку направленности. Они могут быть установлены как направленные (разрешено только одно направление потока) или двунаправленные (разрешены оба направления потока).
  • Необходимо задать минимум два терминала, а максимально их может быть восемь. Имя терминала должно быть описательным, таким как сторона высокого напряжения и сторона источника.
  • Для устройств с тремя или четырьмя терминалами можно задать допустимые пути. Это сделано для работы со сложными коммутаторами, где необходимо ограничить пути потоков между парами терминалов. Например, в устройстве с четырьмя терминалами A, B, C и D может потребоваться разрешить поток с A на B и C, но не с A на D.
  • Топология сети должна быть отключена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
    • Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию для запуска.
      • Все другие сеансы, подключенные к версии по умолчанию, блокируются от выполнения операций проверки или включения во время операции включения.
    • Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть, к которой будет добавлена конфигурация терминала.
Utility Network; Utility Network Layer
Имя
Имя конфигурации терминалов.
String
Направленность
Определяет направленность конфигурации терминалов. Модель направленной проходимости означает, что поток на терминале идет только в одном направлении. Модель двунаправленной проходимости означает, что терминал разрешает поток в обоих направлениях.
  • Направленное–Разрешено только одно направление потока.
  • Двунаправленное–Разрешены оба направления потока.
String
Терминалы
(Дополнительный)
Название направленного потока каждого направленного терминала. Необходимо задать минимум два терминала, а максимально их может быть восемь. Имя терминала не может состоять более, чем из 32 символов. Этот параметр необходим, если значение параметра Направленность - Направленный.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the terminal.
  • Upstream–Indicates whether the terminal is upstream or downstream.
Value Table
Терминалы
(Дополнительный)
Имена каждого двунаправленного терминала. Необходимо задать минимум два терминала, а максимально их может быть восемь. Имя терминала не может состоять более, чем из 32 символов. Этот параметр необходим, если для параметра Направленность задано значение Двунаправленное.
Value Table
Допустимые пути
(Дополнительный)
Имя или имена и корректный путь или пути для конфигурации терминала. Для двунаправленной проходимости этот параметр является обязательным если у вас три или четыре терминала. Если используется двунаправленная проходимость, для соблюдения допустимых конфигураций один из терминалов должен быть восходящим. Допустимые пути необходимо создать, чтобы показать, какие пути в устройстве или объекты соединений являются допустимыми для прохождения ресурсов. Введите имя для каждого допустимого пути и укажите значение.
Для значения используйте следующее:
  • All—Введите значение Все, чтобы показать, что допустимы все пути.
  • None—Введите значение Нет, чтобы показать, что допустимых путей нет.
  • Terminal pair(s)—Введите одну или несколько пар терминалов. Укажите одну пару терминалов, выбрав путь от одного терминала до другого и разделив их тире, например, A-B. Введите несколько пар терминалов, разделив их запятыми, например, A-B, A-C.
  • Name–The name of the valid path.
  • Value–The value of the path.
Value Table
Путь по умолчанию
(Дополнительный)
Путь по умолчанию к допустимым конфигурациям. Он будет присвоен новым объектам, которые имеют такую же конфигурацию терминалов, назначенную типу оборудования. Если допустимые пути не указаны, будет использоваться путь по умолчанию Все.
  • Все–Все пути являются допустимыми. Используется по умолчанию.
  • Нет–Нет допустимых путей.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
