Создать инженерную сеть (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Создает инженерную сеть в наборе классов объектов многопользовательской, файловой или мобильной базы геоданных.
В целевом наборе классов объектов создается инженерная сеть и добавляется структурная сеть с соответствующими классами объектов. Классы объектов структур будут распределяться по всем специализированным сетям, по мере их создания и настройки для данной инженерной сети.
Дополнительные сведения о системных требованиях и поддерживаемых базах данных, см. в разделе Создание инженерной сети.
Использование
  • Значения параметров Входной набор классов объектов и Класс объектов территории обслуживания должны иметь одинаковую пространственную привязку.
  • Значение параметра Класс объектов территории обслуживания должен быть во входном наборе классов объектов и содержать z- и m-значения.
  • Для выходной инженерной сети будет использовано ключевое слово конфигурации DEFAULTS.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
    • Для создания версии инженерной сети 6 или более ранней версия базы геоданных должна быть 10.8.1.2.6 или более поздняя.
    • Для создания версии инженерной сети 7 или более поздней версия базы геоданных должна быть 11.2.0.3.2 или более поздней.
    • Инженерная сеть не может принадлежать пользователю, прошедшему аутентификацию в операционной системе, администратору базы данных или учетной записи администратора базы геоданных.
    • Вы должны войти в систему и настроить активный портал ArcGIS Enterprise под учетной записью, имеющей [права] (https://enterprise.arcgis.com/en/portal/12.1/administer/windows/privileges-for-roles-orgs.htm#GUID-6084A843-28C3-44D6-BC2B-FA05BD803CEF) для публикации ресурсов; эти права включают публикацию серверных слоев, а также создание, обновление и удаление ресурсов. У роли [Издатель по умолчанию] (https://enterprise.arcgis.com/en/portal/12.1/administer/windows/roles.htm#GUID-EE3B596E-7697-427B-B4AF-8972C483B99E) есть эти права. Активная учетная запись портала ArcGIS Enterprise будет записана в свойствах сети как владелец инженерной сети портала.
    Лицензия:
    Активная учетная запись портала должна быть лицензирована с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для создания, публикации и редактирования инженерной сети в многопользовательской базе геоданных. Операции запроса и трассировки не требуют расширения типа пользователя.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор классов объектов базы геоданных, в котором будет создаваться инженерная сеть и схема.
Feature Dataset
Имя инженерной сети
Имя создаваемой инженерной сети.
String
Существующий класс полигональных объектов, который будет использоваться для создания географического экстента инженерной сети. Объекты инженерной сети не могут создаваться вне этого экстента.
Класс объектов должен содержать z- и m-значения.
Feature Layer; Feature Class
Версия инженерной сети
(Дополнительный)
Указывает версию инженерной сети, которая будет создана.
  • Совместимая–Будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущими выпусками ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise. При работе в однопользовательском развертывании будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Pro. При работе в многопользовательском развертывании будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Enterprise. В развертывании на нескольких компьютерах, где установлены различные версии ArcGIS Enterprise, все интегрированные серверы портала будут проверяться для создания версии инженерной сети, совместимой с последней доступной версией. Используется по умолчанию.
  • Текущий–Будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Pro.
  • 8–Будет создана инженерная сеть версии 8.
  • 7–Будет создана инженерная сеть версии 7.
  • 6–Будет создана инженерная сеть версии 6.
  • 5–Будет создана инженерная сеть версии 5.
String
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Выходная инженерная сеть.
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
