Создание инженерной сети
Создать и настроить инженерную сеть можно несколькими способами. Основы инженерных сетей можно использовать для удовлетворения требований вашей организации к управлению активами, бизнес-требований и потребностей в моделировании путем создания инженерной сети на основе предопределенного отраслевого шаблона. Вы можете использовать группу инструментов Перенос или Мастер Перенос в инженерную сеть для переноса существующих данных из геометрической сети или других классов объектов в простую инженерную сеть для поддержки базовых рабочих процессов редактирования и трассировки без использования предопределенной отраслевой модели. В качестве альтернативы вы можете создать инженерную сеть вручную, используя набор базовых инструментов в ArcGIS Pro.
Хотя для создания инженерной сети рекомендуется использовать Основы инженерных сетей, группу инструментов Перенос или Мастер Перенос в инженерную сеть, в этом разделе рассматриваются требования, компоненты и инструменты, используемые при создании инженерной сети вручную.
При создании вручную создается набор данных инженерной сети вместе с классами объектов структурной сети. Затем вы добавляете одну или несколько специализированных сетей в ходе процесса настройки. Хотя можно добавить несколько специализированных сетей, для всех специализированных сетей будет одна общая структурная сеть. Вместе инструменты Создать инженерную сеть и Добавить специализированную сеть позволяют создать необходимые сетевые классы, которые вы настроите в соответствии с конкретными требованиями.
Более подробно о настройке инженерной сети вручную
Инструмент Создать инженерную сеть
Инструмент Создать инженерную сеть используется для создания инженерной сети в указанном наборе классов объектов базы геоданных. Во время создания инженерной сети также создается структурная сеть. Классы структурной сети являются общими для всех специализированных сетей, поскольку они используются для моделирования структурных объектов, которые связаны с другими объектами или содержат другие объекты.
Требования и предварительные условия
Есть следующие требования и предварительные условия для создания инженерной сети:
Существующий набор классов объектов для использования в качестве Входного набора классов объектов.
Существующий полигональный класс объектов со включенными m и z значениями, содержащий объекты, которые будут использоваться в качестве Класса объектов территории обслуживания.
- Класс объектов территории обслуживания должен находиться во входном наборе классов объектов. Используется экстент объектов в классе служебная территория для определения экстента инженерной сети.
Для многопользовательских развертываний версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise определяют версию создаваемой инженерной сети. Более подробно см. в разделе Совместимость инженерных сетей. Есть также следующие требования:
Для создания версии инженерной сети 6 или более ранней версия базы геоданных должна быть 10.8.1.2.6 или более поздняя.
Для создания версии инженерной сети 7 или более поздней версия базы геоданных должна быть 11.2.0.3.2 или более поздней.
Входной набор классов объектов должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени авторизованного пользователя базы данных. Этот пользователь должен иметь права доступа для создания ресурсов, и не может быть авторизованным через ОС, администратором базы данных или администратором базы геоданных. Подключенный пользователь станет владельцем базы данных инженерной сети.
Вы должны войти в систему и настроить активный портал ArcGIS Enterprise под учетной записью, имеющей права для публикации ресурсов; эти права включают публикацию серверных слоев, а также создание, обновление и удаление ресурсов. У роли Издатель по умолчанию есть эти права. Активная учетная запись портала будет записана в свойствах сети как владелец инженерной сети портала.
ArcGIS Server должен быть интегрирован с Portal for ArcGIS. Настройка базового развертывания ArcGIS Enterprise рекомендуется, но не обязательна.
[!LICENSE]
Для создания, публикации и редактирования инженерной сети в многопользовательской базе геоданных активная учетная запись портала должна иметь лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing. Операции запроса и трассировки не требуют расширения типа пользователя.
Поддерживаемые базы геоданных
Инженерную сеть можно создать в многопользовательской, файловой или мобильной базе геоданных. Для создания инженерной сети в многопользовательской базе геоданных базовая платформа базы данных должна соответствовать минимальной поддерживаемой версии для ArcGIS Enterprise. ArcGIS Utility Network поддерживается на следующих локальных и облачных платформах баз данных в ArcGIS Enterprise:
Создание инженерной сети в базе геоданных
Для создания инженерной сети в базе геоданных выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите инструмент Создать инженерную сеть.
Для параметра Входной набор классов объектов перейдите к существующему набору классов объектов
в базе геоданных и выберите его.По умолчанию базы геоданных создаются в разделе Базы данных
на панели Каталог.Укажите имя для параметра Имя инженерной сети.
Укажите полигональный класс объектов
для параметра Класс объектов территории обслуживания.Этот класс объектов должен находиться в Входном наборе классов объектов, указанном в шаге 3.
Этот класс объектов представляет географический экстент, охватываемый специализированной сетью. Он используется для ограничения редактирования, чтобы объекты нельзя было создавать вне области покрытия сети. Экстент этой инженерной сети (область редактирования) представляет собой экстент объединенных полигонов.
Для параметра Версия инженерной сети укажите версию инженерной сети, которая будет создана.
Совместимая — будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущими выпусками ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise. При работе в однопользовательском развертывании будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Pro. При работе в многопользовательском развертывании будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Enterprise. В развертывании на нескольких компьютерах, где установлены различные версии ArcGIS Enterprise, все интегрированные серверы портала проверяются для создания версии инженерной сети, совместимой с последней доступной версией.
Текущая — будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Pro.
8 — Будет создана инженерная сеть версии 8.
7 - Будет создана инженерная сеть версии 7.
6 - Будет создана инженерная сеть версии 6.
5 - Будет создана инженерная сеть версии 5.
Щелкните Запустить.
Выбранный набор классов объектов заполнен набором данных инженерной сети и классами структуры сети.
Для хранения и управления объектами, специфичными для инженерной сети, вы можете добавить одну или несколько специализированных сетей в инженерную сеть. Подробнее см. в разделе Добавление специализированной сети.
