Инструменты для настройки инженерной сети
Процесс настройки для создания инженерной сети начинается с создания набора данных инженерной сети и продолжается через задачи настройки классов сети и свойств в инженерной сети. Этот процесс включает в себя добавление, назначение и настройку множества компонентов базы геоданных, таких как подтипы, домены, правила, сетевые атрибуты, сетевые категории и т. д. Хотя большую часть настройки можно выполнить с помощью инструментов в ArcGIS Pro, процесс в значительной степени зависит от инструментов геообработки, которые дают возможность написания скриптов и автоматизации.
Примечание:
В качестве альтернативы ручной настройке рекомендуется начинать внедрение с решения Основы Инженерной сети, если оно доступно для вашей отрасли, чтобы сократить время и усилия, необходимые для внедрения инженерной сети. Эти решения предоставляют набор инструментов для создания и настройки сети, а также базовую модель, которую можно расширить или модифицировать в соответствии с вашими потребностями. Вы также можете воспользоваться инструментами из набора инструментов Переход или Мастером Перенос в инженерную сеть для переноса существующих данных в инженерную сеть с сохранением текущей схемы для поддержки базовых рабочих процессов редактирования и трассировки без использования предопределенной отраслевой модели.
В процессе ручной настройки инженерной сети используется комбинация инструментов геообработки из следующих наборов и групп инструментов:
Список инструментов приведен в разделах, посвященных конкретным группам инструментов.
В таблице ниже описаны инструменты из группы инструментов Управление данными, которые могут использоваться для настройки инженерной сети.
Инструменты управления данными |
Описание |
Добавить правило атрибутов в набор данных. |
Заполняет домен атрибута кодированного значения парами кода и описания. Пары кода и описания представляют допустимые значения для поля, которому присвоен данный домен. |
Добавляет поля атрибутов в классы пространственных объектов в специализированной сети. |
Создает дополнительные значения подтипов для отображения разных объектов для класса пространственных объектов. В классах объектов инженерной сети по умолчанию для подтипов создается поле |
При добавлении в класс новых строк создает для заданного поля значение по умолчанию; возможно добавление подтипов, которые могут использоваться в настройке значения по умолчанию. Примером настройки значений по умолчанию для полей на уровне подтипа для инженерной сети является установка поля |
Назначает заданному полю атрибутивный домен с возможностью назначения поля по подтипу. |
Создает новые атрибутивные домены в той базе геоданных, в которой находится данная инженерная сеть. В зависимости от типа создаваемого атрибутивного домена, используйте инструмент Добавить кодированное значение к домену или Установить значение для интервального домена после запуска этого инструмента. |
Включает управление версиями в наборе данных для многопользовательского редактирования. Это один из последних шагов, выполняемых с использованием набора данных классов объектов инженерной сети до включения топологии сети. |
Устанавливает минимальные и максимальные значения для существующего интервального домена. |
Обновляет подключение к базе данных для работы с разными версиями. Это обеспечивает возможность использования сервис-ориентированных версий при регистрации наборов данных как версионных. |
